Bedienelement zurücksetzen
11.01.2011, 21:58
Napoleon Offline
ein verrücktes Problem.
ich hab ein bedienelement wo eine Zahl stand, ich will jetzt das Bedienelement leer lassen.
ich markiere die zahl, entferne, sobald ich aber woanders klicke ( das bedienelement verlasse), erscheint die gelöschte zahl wieder.
ich will jetzt einfach das Feld leer lassen.
weisst jemand wie das geht? ich glaubs nicht so schwer kanns nicht sein.
Viele Grüsse
12.01.2011, 00:05
Ist das Control vom Typ Numeric? Da kannst du nicht "Nichts" eintragen, da steht dann auf jeden Fall eine Zahl drin.
P.S.:Rulez, ein wenig mehr korrekte Anwendung der Shift-Taste wäre nett in Zukunft.
12.01.2011, 00:16
Napoleon Offline
Hallo Jens,
Danke für die Antwort, ja es ist leider vom Typ Numeric.
Dann muss ich mir wohl was anderes einfallen lassen.
Viele Grüsse
12.01.2011, 07:47 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.01.2011 07:48 von NWOmason.)
NWOmason Offline
Simultator
2012.SP1
da in einem numerischen Bedienelement immer ein Wert drinsteht, gibt es nur nen Workaround:
1) Benutze ein Stringelement. Danach String nach Zahl konvertieren. Problem: Auch Eingaben außer Zahlen sind möglich, müsste man dann programmatisch auf Gültigkeit prüfen
2) Falls der Wert aus dem numerischen Bedienelement gelöscht wird, das Element mit NaN belegen, um zu suggerieren, dass keine Zahl eingegeben ist. Dazu habe ich schnell ein Beispiel zusammengeklickert. Falls der Wert aus dem Element gelöscht wird und danach das Element verlassen wird, wird NaN ins Element geschrieben.
Lv86_img
Beste Grüße,
NWO
Sonstige .vi  Numeric.leer.vi (Größe: 8 KB / Downloads: 181)
12.01.2011, 15:01
Napoleon Offline
Hallo NWO,
danke für deine Mühe.
Ich wusste nicht dass es so kompliziert ist. Ich habe aber momentan das Problem anders gelöst.
Und ich habe mir jetzt was anderes überlegt, sodass ich für meine Zwecke diesen Bedienelement gar nicht brauchen werde.
Aber ich werde bestimmt wieder Hilfe brauchen, ich werde aber erstmal versuchen, und wenn nicht, dann überlege ich mir wie ich die Frage verständlich stelle.
Trotzdem Danke für deine Antwort, vlt brauche ich sie doch irgendwann malWink
Viele Grüsse
  Enum-Variable "zurücksetzen" Hans96 8 8.153 06.01.2023 07:48
Letzter Beitrag: Hans96
  XY Graph zurücksetzen bzw. leeren Ralfk84 2 4.004 06.10.2017 06:09
Letzter Beitrag: Ralfk84
  Array und XY-Graph zurücksetzen ARaj 14 9.506 25.11.2015 14:06
  Schieberegister zurücksetzen KorsarDerWeide 5 6.446 13.05.2015 09:50
  Werte zurücksetzen in einer Listbox Headskiiert 5 5.470 22.09.2013 15:14
Letzter Beitrag: Headskiiert
  Plots des Graphen zurücksetzen? twols 3 5.137 06.08.2013 09:33
