Melder - Fehler Nr. 1
07.05.2013, 10:41
A.Limbach Offline
2012 S1
ich habe mir ein kleines Programm geschrieben um die Funktion der Melder zu verstehen.
Jetzt bekomme ich immer den Fehler Nr.1 und habe keinen blassen Schimmer was ich falsch mache.
Ich wäre sehr dankbar wenn mich mal jemand in die richtige Richtung schubsen würde...
Gruß Andreas
0.0 .pdf  Melder.pdf (Größe: 172,25 KB / Downloads: 285)
07.05.2013, 10:48 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.05.2013 10:49 von GerdW.)
RE: Melder - Fehler Nr. 1
Hallo Andreas,
du könntest statt eines PDFs auch einfach dein VI anhängen (schön wäre auch in LV2011 konvertiert Smile ) und du könntest auch noch sagen, wo der Fehler auftritt.
Hast du dir dein Programm schon mal im Highlighting-Debugmodus angeschaut?
- Wenn deine Melder nur boolsche Werte transportieren sollen, warum definierst du sie dann als Variant?
- Wie hast du den Cluster für die Melder-Referenzen definiert?
07.05.2013, 11:01
A.Limbach Offline
2012 S1
Zitat:du könntest statt eines PDFs auch einfach dein VI anhängen (schön wäre auch in LV2011 konvertiert )
Ok, VI angehängt.
Zitat:...und du könntest auch noch sagen, wo der Fehler auftritt.
Der Fehler tritt bei "Auf Melder warten" in der Schleife für Melder 1 und Melder 2.
Zitat:- Wenn deine Melder nur boolsche Werte transportieren sollen, warum definierst du sie dann als Variant?
Ich habe die Melder schon Vorsorglich als Variant erstellt da ich später auch andere Daten transportiern möchte.
Zitat:- Wie hast du den Cluster für die Melder-Referenzen definiert?
mmmh, gar nicht? oder so wie im Programm angeschlossen? Ich weiß jetzt nicht so ganz genau was du meinst.
11.0 .vi  Melder.vi (Größe: 16,58 KB / Downloads: 216)
07.05.2013, 11:04
Think Dataflow.
Melder 1 & Melder 2 werden zwecks fehlender Datenflußabhängigkeit an dieser Stelle quasi instantan nach Anlegen auch schon wieder zerstört:
07.05.2013, 11:07 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.05.2013 11:09 von A.Limbach.)
A.Limbach Offline
2012 S1
(07.05.2013 11:04 )jg schrieb:  Think Dataflow.
sollen sie auch, da dies erst geschieht wenn die Stopp-Taste gedrückt wird und der Exit Melder die Schleifen gestoppt hat
sorry, hast recht.... Asche auf mein Haupt.
Ich habe vergessen die Error Leitung anzuschließen
07.05.2013, 11:10
Werden sie aber nicht.
Die beiden ersten Destroys können schon gleich ausgeführt werden, der unterste zwecks angeschlossenem Fehlercluster-Eingang erst am Ende.
Nochmals: THINK Dataflow.
  Automatisierung mittels QMH und Melder ar7ur8 22 12.163 13.01.2022 13:55
Letzter Beitrag: TpunktN
  Fehler Melder wladimir s 7 7.751 14.05.2016 15:24
Letzter Beitrag: BNT
  Kommunikation bei mehrfach ausgeführten SubVis (Melder) I3erry 3 3.962 24.06.2015 13:01
  Schleifenkommunikation: Melder und Benutzer-Ereignisse oder lokale Variablen lumaxo 7 6.456 19.03.2015 17:49
Letzter Beitrag: lumaxo
  Problem mit Melder, setzt sich auf anderen Wert zurück dali4u 3 4.521 20.11.2014 10:01
  Melder Performance D_Sev 13 11.089 08.09.2014 10:56
