Mittels LabView auf TCP/IP senden und empfangen
26.05.2013, 13:16
lupus022 Offline
ich habe versucht, den Simple TCP Client und Server aus dem Example-Ordner zusammenzufassen. Leider bekomme ich nun jedes Mal einen Pufferüberlauf an der Gegenstelle angezeigt, auch wenn diese eigentlich läuft.
Wo habe ich denn den Fehler in meinem VI (Anhang)?
Vielen Dank!
12.0 .llb  TCP.llb (Größe: 22,86 KB / Downloads: 331)
27.05.2013, 18:54
RE: Mittels LabView auf TCP/IP senden und empfangen
Hmm
Da haben wir eine Reihe von Problemen.
1) Wenn du dieses VI nimmst, um über "localhost" mit sich selber zu kommunizieren, dann ist das erste Problem, dass es keine definierte Ablaufabhängigkeit zwischen TCP Listen und Open TCP gibt. Damit "Open TCP" ohne Fehler funktioniert, muss erst einmal der Listener gestartet sein.
2) Der zweite Fehler ist beim TCP-Read. Senden tust du erst die Länge der Nachricht (ein U32, Typecast als String, das sind 4 Byte) und dann die Nachricht selber. Lesen willst du aber bei ersten TCP-Read 2000 Byte. Da musst du natürlich in einem Timeout landen. Flop
Behebe erst einmal diese beiden Punkte. Schau dir auch nochmal die Bsps. aus dem NI Example Finder an und versuche sie zu verstehen.
  CancaseXL mit Labview senden/empfangen 8 byte Botschaft luna 7 6.254 05.07.2021 16:47
Letzter Beitrag: luna
  UDP Daten empfangen - Initialiserung und Beenden der Applikation Tobiii 4 6.078 11.02.2017 17:47
Letzter Beitrag: Tobiii
  CAN Message mittels XNet senden/empfangen Franz94 5 6.764 21.03.2016 19:35
Letzter Beitrag: Franz94
  Befehle einzeln Senden/Empfangen TCP/IP DeBa 9 12.302 11.11.2014 12:55
  TCP IP Daten empfangen und auswerten Galle 1 5.525 22.08.2014 06:43
  Reset der SPS (TwinCAT) mittels Labview luxoar 0 3.155 28.06.2014 08:31
Letzter Beitrag: luxoar
