Messwerte aus VISA auslesen
06.09.2013, 12:54 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.09.2013 13:01 von berndt301.)
berndt301 Offline
ich möchte mit einem VI und angeschlossenem Messgerät die Winkelstellung einer Welle kontinuierlich auslesen und abspeichern. In die selbe Datei sollen noch weiter Messwerte über ein NI-Chassis geschrieben werden.
Das kontinirliche auslesen funktioniert, allerdings lassen sich die Werte nicht mit der "Messwerte in Datei schreiben"-Funktion abspeichern. Wenn das Programm läuft und ich auf speichern drücke, wird keine Datei erstellt.
Ich habe etwas weiter gesucht und die "In Datei lesen"-VISA-Funktion gefunden. Ich habe diese hinter der "Read"-VISA-Funktion eingebunden, aber auch das funktioniert nicht.
Ist das ein komplett falscher Ansatz oder liegt es nur an einem kleinen Fehler?
Danke. Berndt
ich habe schon direkt ein Fehler gefunden.
ich muss den read string erst in Zahlen umwandeln und dann mit "Messwerte in Datei schreiben" verbinden
11.0 .vi  Zahnfußmessung_Winkel_und_DMS.vi (Größe: 126,79 KB / Downloads: 495)
06.09.2013, 13:03 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.09.2013 13:10 von GerdW.)
RE: Messwerte aus VISA auslesen
Hallo Berndt,
Zitat:Das kontinirliche auslesen funktioniert, allerdings lassen sich die Werte nicht mit der "Messwerte in Datei schreiben"-Funktion abspeichern. Wenn das Programm läuft und ich auf speichern drücke, wird keine Datei erstellt.
THINK DATAFLOW!
Wann wird deine Speicher-Schleife ausgeführt? Wann bekommt sie Daten? Hast du dir das mit Highlight-Debugging angeschaut?
Zitat:Ich habe diese hinter der "Read"-VISA-Funktion eingebunden, aber auch das funktioniert nicht.
Was heißt "funktioniert nicht"? Wenn die Funktion korrekte Parameter bekommt und keinen Fehler meldet, wird sie wohl funktionieren...
Zitat:liegt es nur an einem kleinen Fehler?
Ja. Dummerweise ist der eher grundsätzlicher Natur: THINK DATAFLOW!
LabVIEW ist eine datenfluss-basierte Programmiersprache...
P.S.:
- Die Art und Weise, wie du die Buttons auswertest, funktioniert nur solange, wie nur ein Button gleichzeitig gedrückt wird. Bei zwei und mehr gedrückten Knöpfen gibt es unvorhersehbare Resultate...
- VISASerialInit muss man nicht dauernd in der Schleife aufrufen!
#7750#
  VISA Sensor auslesen derloewe 8 7.215 21.04.2021 12:34
Letzter Beitrag: derloewe
  Sensor mit VISA auslesen AAlp 13 10.014 15.05.2019 09:05
Letzter Beitrag: AAlp
  Messgerät über Visa auslesen AAlp 10 10.121 07.05.2019 08:59
  VISA: I/O Fehler beim Auslesen einer seriellen Schnittstelle konne 5 8.246 19.07.2017 13:04
Letzter Beitrag: konne
  Servomex Messwerte auslesen über RS232/RS485 Chefkoch 6 9.925 18.07.2016 13:54
  VISA ansprechen / auslesen Joachim 5 6.849 06.02.2016 15:11
Letzter Beitrag: Joachim
