Kommandozeilenargumente aktualisieren
14.03.2014, 17:02
Trinitatis Offline
7.1 / 8.0 /2014-1, 18
ich habe ein Problem, von dem ich nicht weiß, ob es eine LV-Lösung gibt.
Ich starte aus dem Explorer / TC oä eine Datei mit einer von mir in LV geschriebenen Exe an. Dieser Exe wird der entsprechende Pfad per Kommandozeilenargument übergeben und sie kann aich darauf beziehen. Nun klicke ich im Explorer auf einen anderen Dateipfad, der wieder mit meiner LV-EXE geöffnet wird. Da diese EXE aber schon läuft, wird sie einfach in den Vordergrund geholt (ich würde auch nicht wollen, dass eine 2. Instanz aufgeht).
Nun frage ich mich, ob die laufende Exe irgendwie den angeklickten Dateipfad übergeben bekommen kann - die Kommandozeilenargumente enthalten noch die Einträge des ersten Aufrufes.
Kurz zusammengefasst: Ich möchte, ähnlich wie der WMP, dass eine im Explorer doppelt geklickte Musikdatei abgespielt wird und bei einem Doppelklick auf eine andere Datei eben diese gespielt wird.
Hat da jemand eine Idee zu ?
Gruß, Marko
14.03.2014, 21:54
BNT Offline
5.0 - 22Q3
RE: Kommandozeilenargumente aktualisieren
Hi
Eine LabVIEW-Exe kann nur einmal gestartet werden. Du musst eine Kopie umbenennen. Dann geht's.
Gruß Holger
15.03.2014, 11:06
@BNT: Widerspruch: Über den entsprechenden Ini-Eintrag kann man eine Exe auch mehrfach starten.
allowMultipleInstances = TRUE
15.03.2014, 11:38 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.03.2014 11:40 von Lucki.)
Also ich habe Marko aber so verstanden, dass er gar nicht mehrere Instanzen laufen lassen will.
Es wären zwei Szenarien denkbar:
S1: Beim Aufruf der Exe soll eine evtl. schon laufende EXE geschlossen werden, und dieselbe Exe, mit neuem Kommandozeilenparameter, wird gleich wieder geöffnet. Hier habe ich allerdings das Gefühl, dass das nicht machbar ist.
S2: Beim zweiten Aufruf laufen erst mal beide Instanzen. Die erste Aktion der neu hinzugekommenen Instanz ist aber, evtl. vorhandene ältere Instanzen zu beenden. Habe hier auch keine Anhnung wie man das machen könnte, mein Gefühl sagt mir nur, dass das gehen könnte.
15.03.2014, 13:41
BNT Offline
5.0 - 22Q3
(15.03.2014 11:06 )jg schrieb:  @BNT: Widerspruch: Über den entsprechenden Ini-Eintrag kann man eine Exe auch mehrfach starten.
Vielen Dank, wieder was dazu gelernt.
16.03.2014, 10:48
Trinitatis Offline
danke für eure Überlegungen!
Also eine neue 2. Instanz sollte es nicht sein, aber die Idee, eine neue zu öffnen, welche die alte dann schließt, ist sicher eine Idee. Da denke ich mal weiter drauf rum.
Gruß, Marko
16.03.2014, 20:00
Hallo Marko,
mich würde es stören, wenn immer eine Instanz geschlossen wird, um gleich darauf eine neue zu öffnen.
Wenn du schon eine Abfrage programmierst, ob schon eine Instanz läuft, dann erstell doch gleich noch eine einfache Möglichkeit, der schon laufenden Instanz die neuen Parameter mitzuteilen! Netzwerkfunktionen (entweder selbst per TCP/UDP oder per SharedVariable) bieten sich für sowas an.
16.03.2014, 20:57
Trinitatis Offline
(16.03.2014 20:00 )GerdW schrieb:  Wenn du schon eine Abfrage programmierst, ob schon eine Instanz läuft, dann erstell doch gleich noch eine einfache Möglichkeit, der schon laufenden Instanz die neuen Parameter mitzuteilen! Netzwerkfunktionen (entweder selbst per TCP/UDP oder per SharedVariable) bieten sich für sowas an.
danke für die Idee! Das probier´ ich aus.
Gruß, Marko
  Combobox-Strings aktualisieren Bärbel 4 6.265 12.02.2020 06:53
Letzter Beitrag: Bärbel
  Referenzen in mehreren Bibliotheken aktualisieren seuk 3 3.996 12.09.2019 09:10
Letzter Beitrag: IchSelbst
  Blockdiagramm eigene VIs aktualisieren PTH 0 3.103 11.07.2018 08:21
Letzter Beitrag: PTH
  Das Datum und die Uhrzeit immer aktualisieren galilio 2 4.412 21.06.2016 13:40
Letzter Beitrag: galilio
  Frontpanelelemente aktualisieren Hasenfuss 4 6.446 05.05.2015 10:52
  Versionsnummer aktualisieren Pansonia 12 7.466 31.03.2015 06:08
Letzter Beitrag: Pansonia
