Hameg hmp4040 vis gehen nicht "subhmp_4000_core_attribut_express.vi" fehlt
15.04.2014, 10:34 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.04.2014 10:39 von jg.)
Cinnamon Offline
LV 2010
ich wollte ein Hameg hmp 4040 per LABview ansteuern um so Spannungs bzw. Stromrampen automatisiert abzufahren.
Nachdem ich mir nun die Treiber "hmp4000 lv 1 0 0" von der Hamegseite heruntergeladen (http://www.hameg.com/drivers.0.html?&no_cache=1&L=0 ) habe, kam das Problem auf, dass beim öffnen der heruntergeladenen Vis nach dem "subhmp_4000_core_attribut_express.vi" gesucht wird welches nicht vorhanden ist.
Hat hier schon jemand Erfahrungen? Muss ich noch irgendwelche anderen Treiber installieren etc.?
Vielen Dank und Viele Grüße
Mathias
15.04.2014, 10:53 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.04.2014 10:54 von GerdW.)
RE: Hameg hmp4040 vis gehen nicht "subhmp_4000_core_attribut_express.vi" fehlt
Hallo Zimt,
wenn du bei Hameg VIs runterlädst und offensichtlich ein Hameg-VI ("subhmp_4000...") fehlt, dann solltest du einfach mal den Hameg-Support fragen, warum der keine auf Vollständigkeit geprüfte Treiber bereitstellt!
15.04.2014, 11:11
Oscar234 Offline
2013(32-bit)
Hallo Zimt,
also eig. sollte das subhmp4000_core_attribute_express.vi in der LLB hmp400_core_attribute_expressSource.llb drin sein. Zumindest hab ich es da gerade gefunden!! Wink
Viell. hast du nen kleinen Fehler gemacht…würd den Treiber noch mal neu installieren.
Grüße Oscar
15.04.2014, 11:19
Cinnamon Offline
LV 2010
Hallo ihr zwei
danke schomal für die schnelle Antwort.
Also bei den Treibern die ich Runtergeladen habe (siehe link oben) ist keine .llb dabei und auch keine Ausführbare Installationsfile.
Wo hast du den die .llb her?
kann es sein das man noch andere Treiber außer die "hmp4000 lv 1 0 0" benötigt?
Mathias
15.04.2014, 11:25 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.04.2014 11:30 von Oscar234.)
Oscar234 Offline
2013(32-bit)
Habe genau den Ordner den du oben beschrieben hast runtergeladen. Wenn du den Zip Ordner öffnest findst du erst mal ein Getting_started.html und unter: userlib > _express > hmp4000
die hmp4000_core_attribute_expressSouce.llb , welche dein gesuchteste VI enthält.
Viell. hilft dir ja auch der Link, wenn es nur an der Treiber Installation liegt:
http://www.ni.com/devzone/idnet/inetinst.htm
15.04.2014, 11:32
Cinnamon Offline
LV 2010
oh da ist wohl bei mir was beim entpacken schief gelaufen Wall
Entschuldigung für die Umstände und vielen dank für die schnelle Hilfe, hab an alles gedacht nur da wäre ich jetzt auf die schnelle nicht drauf gekommen Big Grin
  Hameg HMO 1522 ansprechen Quaxxo 4 6.258 13.12.2016 13:25
Letzter Beitrag: Quaxxo
  Programmierung Hameg HM8118 shrapnell 5 13.578 12.06.2015 13:18
Letzter Beitrag: hansi9990
  Hameg HMP4040 steuern Clemens Kruse 7 14.032 09.10.2014 11:05
Letzter Beitrag: PavloP
  Fehlermeldung bei Hameg Multimeter NI_emand 1 4.573 16.05.2013 12:04
Letzter Beitrag: NI_emand
  Re: Troubling communicating with hameg oversupply (HMP4040) using RS-232 akki123 3 7.402 18.09.2012 22:31
  Keine Daten kommen an vom Hameg 8115 über VISA RS232 USB fsg4u 3 6.218 09.08.2012 14:33
Letzter Beitrag: fsg4u
