Messwerte in Tabelle speichern
12.06.2014, 07:57
versuch1 Offline
9.0
ich habe eine Frage. Mit meinen LV-Programm werden zwei verschiedene Daten gesammelt: Zeit und die dazugehörige Kraft die gemessen wird.
Diese beiden Werte möchte ich jetzt in eine Tabelle schreiben lassen. Wie funktioniert das? Ich kann jeweils nur eine Datenreihe mit der LV Funktion verbinden. Muss ich hier ein Array einbauen?
Im Vorraus schon mal vielen dank für eure Hilfe.
12.06.2014, 08:15
Falk Offline
ja, das bin ich...
8.0 :: 201x ::202x
RE: Messwerte in Tabelle speichern
Moin!
Zeig doch mal was du bisher gemacht hast.
Schöne Grüße
Currently: zzzZZZZZZZZ
12.06.2014, 08:28
versuch1 Offline
9.0
Anbei findest du mein bisheriges Programm. In einer Frequenz werden die Messdaten erfasst und zum Schluss in einem Graph ausgegeben.
9.0 .vi  forum.vi (Größe: 84,29 KB / Downloads: 381)
12.06.2014, 08:49
Falk Offline
ja, das bin ich...
8.0 :: 201x ::202x
Nochmal zum Verständnis. Du willst also die Daten, die du in der letzten For-Schleife mittels 'U16 Daten lesen.vi' ausliest darstellen lassen, erhälst als n Kurven oder stellt jeder Schleifendurchlauf für sich einen Messwert dar und dein Plot ergibt sich aus allen Durchläufen? Vermute letzteres.
12.06.2014, 09:11
versuch1 Offline
9.0
Genau. Ich messe eine Kraft. diese wird im Plot auf der y-Achse dargestellt und unten die Zeit. Jetzt möchte ich die Werte in eine Tabelle geschrieben haben.
12.06.2014, 12:09
Falk Offline
ja, das bin ich...
8.0 :: 201x ::202x
Wenn es nur im die Visualisierung der Ergebnisse geht, könntest du es beispielweise in etwa so machen:
9.0 .vi  201406121.vi (Größe: 6,87 KB / Downloads: 526)
Willst du die Daten weiterverarbeiten, dann könntest du sie anstelle auch in einen 2D-Array hineinschreiben, welcher ja auch irgendwie eine Tabelle darstellt.
Schöne Grüße
12.06.2014, 12:48
versuch1 Offline
9.0
Danke, aber ich möchte die Daten ja gerne in eine Excel-Tabelle abspeichern. Wie binde ich das ein?
13.06.2014, 08:27
Falk Offline
ja, das bin ich...
8.0 :: 201x ::202x
Wenn du es direkt in Excel haben willst, musst du dich wohl oder übel mit ActiveX herumschlagen müssen. Schau einfach mal in die LabVIEW-Beispiele.
Ansonsten schreibst du deine Ergebnisse doch bereits in eine Datei, also warum nochmal extra Excel, wenn du im Nachinein doch die Daten deiner Datei in Excel importieren kannst?
Schöne Grüße
  Daten in eine Tabelle speichern Gottimp 4 3.566 28.07.2021 16:47
  Farben verschwinden beim Speichern einer Tabelle dulfried 4 5.360 14.09.2017 14:45
Letzter Beitrag: dulfried
  Messwerte in Tabelle schreiben Margi 10 12.062 09.09.2015 09:18
  Unterschiedlicher Verfahren, um Messwerte zu speichern und zu plotten Hasenfuss 1 2.817 02.07.2015 15:58
  Messwerte in Datei einmal speichern Marcy 4 5.093 02.09.2014 08:00
Letzter Beitrag: Marcy
  Messwerte in Array speichern lola2014 12 12.364 18.07.2014 11:16
Letzter Beitrag: lola2014
