Digital out auf Analog in mitmessen
19.09.2014, 15:23
gottfried Offline
20**
Hallo
offensichtlich gehe ich heute im Kreis:
ich erzeuge eine konstante Frequenz mit der 6251 mit ctr0, outputterminal PFI12 das ist auf der sbc68 #2 OK
Ich messe ein Analoges Signal auf ai0 differenziell also auf der SBC 68 klemme #68/#34 (ca 100mv signal, mittel 0V)
Alles OK bis hierher....
Jetzt will ich das Digitalsignal auch auf der Analogseite aufnehmen (wegen einer späteren korrelierung)
OK ai1 das ist pin #33/#66 also DGND auf #33 und #2 (der PFI12) auf #33
... und jetzt ...
das 100mv signal hat plötzlich den mittelwert 2,5V und hat außerdem noch einen 300mVss Signal vom Rechteck von PFI12
Wieso? Sonst ist alles abgeklemmt... Verbinden von AGND und DGND verändert nichts
Box
Das verstehe ich nicht
DAnke für Eure Hilfe
Gottfried
12.0 .vi  test.vi (Größe: 43,75 KB / Downloads: 188)
19.09.2014, 17:15
E-techniker Offline
Developer Suite 2013
RE: Digital out auf Analog in mitmessen
Hallo gottfried,
hast du schon mal versucht nen Widerstand an deinen Counter zu geben? Ich hatte mal das Problem, dass mein Counter sinnloses Zeug gemacht hat, bis ich bemerkt habe, dass er die Elektronen nicht "verbraten" kann (AnalogIN Widerstand zu hoch). Hab einfach einen 1KOhm Widerstand parallel zum Kanal gehängt und schon hats funktioniert.
20.09.2014, 12:20
gottfried Offline
20**
Hallo E-techniker,
eine Spannung ist eine Spannung würde ich sagen und ich "glaube" an wenig aber an das Ohmsche Gesetz schon. In meiner Verzweiflung habe ich es aber ausprobiert - keine Änderung.
Danke anyway
Gottfried
20.09.2014, 14:16
E-techniker Offline
Wie hoch ist denn deine Frequenz?
Kannst du es mal mit 1Hz ausprobieren?
20.09.2014, 17:24
gottfried Offline
20**
Hallo und Danke,
ich fahre mit ~800Hz. Die Angelegenheit ist sehr sonderbar.
Danke für Deine Mühe
Gottfried
20.09.2014, 20:29
E-techniker Offline
Also dein Anschlusskonfig sollte stimmen. Hab die Kanäle nachgeprüft.
Kannst du das Pwm mal mit 1hz versuchen und schauen ob das Problem immer noch besteht?
  Analog Eingang triggern nach Digital Ausgang cobain2004 0 4.221 28.11.2014 13:49
Letzter Beitrag: cobain2004
  Analog/Digital Filtering asba2013 2 3.388 07.05.2014 08:42
Letzter Beitrag: asba2013
  Drehzahl Drehmoment / Digital Analog zeitsynchron Lucky Rude 3 7.399 03.01.2013 11:20
Letzter Beitrag: Selectah83
  Digital O mit Analog I Elch 5 4.949 12.08.2012 17:25
Letzter Beitrag: Elch
  Analog / Digital gleichzeitig erfassen Sworks 6 7.309 21.06.2012 17:26
Letzter Beitrag: Sworks
  Analog/Digital-Wandlung Lateiner 3 7.884 07.07.2011 12:20
Letzter Beitrag: snuz
