bestimmte Werte in CSV-Datei ersetzen
05.11.2014, 15:01
Oli_N Offline
9.0
Hallo zusammen
Ich habe folgendes Problem das ich lösen möchte.
Für ein Messsystem möchte ich eine grosse Anzahl Messdaten in einer CSV-Datei abspeichern.
Am Anfang der Datei befindet sich ein kleiner Header, in welchem auch die Anzahl Messdaten der Datei befindet.
Von Zeit zu Zeit schreibe ich nun neue Datensätze in die genannte Datei um möchte dabei jeweils die Angabe der Datenmenge im Header aktualisieren.
Meine Frage ist nun, gibt es eine "einfache" Möglichkeit einen bestimmten Wert in einer CSV-Datei (in meinem Fall die Angabe der Datenmenge in der Datei) zu ändern, wenn sich dieser Wert nicht am Ende der Datei befindet?
Aufgrund der hohen Datenmenge möchte ich nicht das komplette File auslesen, zwischenspeichern, den gewünschten Wert austauschen und das Ganze wieder zurück in die Datei schreiben.
Besten Dank im Voraus für jegliche Hilfe und Tipps.
Gruss
Oli
05.11.2014, 15:05 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.11.2014 15:23 von Trinitatis.)
Trinitatis Offline
7.1 / 8.0 /2014-1, 18
RE: bestimmte Werte in CSV-Datei ersetzen
Das sollte gehen, indem du die Datei für diese Zwecke nicht als csv sondern als Binärdatei behandelst. Wenn du die Bytestartposition der Größe kennst, kannst du deinen Schreibpointer auf diese Stelle setzen und die gewünschte Byteanzahl überschreiben. Du solltest dir aber vorher eine definierte Zeichenlänge für diesen Wert überlegen.
Gruß, Marko
Edit: So.
Edit2:
Auf eine ähnliche Weise könntest du später auch die Anzahl der Messdaten auslesen, ohne das gesamte file in den Speicher laden zu müssen. Die Schreibfunktion muss dann nur durch die Lesefunktion mit Vorgabe der Byteanz. ersetzt werden.
05.11.2014, 16:21
Oli_N Offline
9.0
Hallo Marko
Vielen Dank für die rasche Hilfe!
Ich habe das Ganze nun so implementiert wie du es vorgeschlagen hast, funktioniert einwandfrei. Top1
Bis anhin bin ich der binären Dateibearbeitung stets aus dem Weg gegangen, wie sich nun zeigt zu unrecht. (ist ja überhaupt keine Hexerei..)
Gruss
Oli
  Mit ODBC Zugriff nur bestimmte Tabellen sichtbar TpunktN 4 5.249 19.08.2022 07:12
Letzter Beitrag: TpunktN
  bestimmte Werte aus Array lesen psypher 5 7.962 12.04.2016 09:21
Letzter Beitrag: psypher
  Werte aus Datei in FP Elemente laden Rigero 5 6.919 13.01.2016 14:20
Letzter Beitrag: Rigero
  Werte aus Signalverlaufsdiagramm in Datei speichern und laden montanaro 5 9.155 15.07.2015 06:56
Letzter Beitrag: montanaro
  Binär .dat Datei einlesen - werte werden nicht korrekt in labview angezeigt LisaPi 2 5.998 03.05.2014 08:51
  Bestimmte Daten aus csv Datei in Array schreiben Serial 23 24.541 26.03.2014 07:22
Letzter Beitrag: Serial
