Gebündelte Cluster
12.11.2014, 14:17
eyk107 Offline
Gebündelte Cluster
Hallo mal wieder an das Forum,
wahrscheinlich mal wieder ein banales Problem:
ich habe x Cluster die mit der Elementdarstellung "System" erstellt wurden. Wenn ich diese jetzt bündele und auf "Anzeigelement erstellen" klicke, erhalte ich zwar ein Hauptcluster mit den einzelnen Clustern in "System"-Darstellung, das Hauptcluster ist allerdings nicht in der Systemdarstellung?!
Hat jmd eine Idee wie ich das problem lösen könnte? Danke im voraus.
12.11.2014, 14:23
Nordvestlys Offline
2015 (und testweise 2016)
RE: Gebündelte Cluster
Bei den VI-Eigenschaften (Strg-I) kann man den default-Stil vorgeben. (Für neue VIs lässt sich das bei den globalen Einstellungen ändern.)
bis denne,
* mario *
12.11.2014, 15:09
Mario hat prinzipiell Recht, aber in diesem speziellen Fall bleibt dir wohl nur Handarbeit übrig. Standardmäßig gibt es schließlich keinen Cluster im "System-Style", sondern nur im Zusatzpaket "System Controls 2.0", und auch das sind "nur" umgestylte "Modern Controls".
Mein Vorschlag für die Handarbeit wäre:
- Rechtsklick auf den Cluster -> Customize
- Jetzt im Customize Modus einen leeren System-Cluster ins FP ziehen.
- Dann alle Elemente aus dem Modern Cluster in der richtigen Reihenfolge in den leeren System-Cluster ziehen.
- Modern Cluster löschen und Customize Modus beenden.
12.11.2014, 16:01
eyk107 Offline
Mal wieder Danke für eure Antworten,
hab das Tool Systems 2.0 auch drin, deswegen dachte ich es geht auch so. Hab es jetzt mit deiner Anleitung händisch gelöst.
Mfg
Eyk
  Elemente Cluster in Cluster ansprechen simcum 3 3.714 02.10.2023 10:49
Letzter Beitrag: th13
  Element in Cluster of Array of Cluster ausblenden R.Fuertig 4 7.278 26.09.2016 07:47
  Cluster - Elemente ausblenden und Größe des Cluster anpassen? dragonos 13 19.223 01.06.2014 18:43
Letzter Beitrag: "Chris"
  Cluster Scripting Methode "Set Cluster Order" funktioniert (bei mir) nicht triumvirn 10 11.468 19.02.2013 20:54
Letzter Beitrag: triumvirn
  kleiner Cluster von Datei in großen Cluster einlesen seitzo 2 4.847 06.12.2011 15:52
Letzter Beitrag: seitzo
Question Cluster in Cluster, Referenz und Index von Element in Reihenfolge umgekehrt? Metzlmane 2 7.865 24.10.2011 11:11
Letzter Beitrag: Metzlmane
