3 Bedingungen abfangen
07.01.2015, 09:31 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.01.2015 09:33 von Susanne.)
Susanne Offline
Hallo!
Ich bin neu hier und auch Anfänger in Labview. Meine Frage an euch:
Der User kann eine Luft&Wasser-Messung machen. Um diese machen zu können, muss er sowohl eine Luft- als auch eine Wassermessung auswählen.
1. Fall:
Wählt er nichts aus, kommt eine Meldung, dass nichs ausgewählt wurde - passt Smile
2. Fall:
Wählt er eine Wasser-, aber keine Luftmessung aus, kommt die Meldung, dass die Luftmessung fehlt - passt Smile
3. Fall:
Wählt er eine Luft-, aber keine Wassermessung aus, kommt die Meldung des 1. Falls - dass eben beides nicht ausgewählt wurde.
Ich schaffs einfach nicht, das so anzupassen, dass beim 3. Fall die Meldung ausgegeben wird, dass die Wassermessung fehlt.
Hier 2 Screenshots. Könnt ihr mir bitte helfen? Mach ich das im Haupt-VI (Messungen.png) oder im SubVI? Case in einem Case? :/
DANKE!!!
07.01.2015, 09:40
RE: 3 Bedingungen abfangen
Hallo Susanne,
bitte immer ein VI statt einfacher Bilder anhängen…
Und vorher noch aufräumen: lokale Variablen durch Drähte ersetzen, bessere Vergleichsfunktionen verwenden, Ctrl-U drücken…
07.01.2015, 09:54 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.01.2015 10:16 von Susanne.)
Susanne Offline
Danke für deine Antwort.
Da das Programm nicht von mir ist, und es sehr sehr komplex ist, möchte ich hier nichts umdrehen, da ich die Auswirkungen auf andere VIs etc. nicht kenne und auch nicht hervorrufen möchte. Das Haupt-VI greift auf sehr viele andere VIs zu, und diese kann ich aus Firmengründen nicht posten.
Hast du einen Tipp für mich, wie ich das lösen könnte?
(07.01.2015 09:40 )GerdW schrieb:  Und vorher noch aufräumen: lokale Variablen durch Drähte ersetzen, bessere Vergleichsfunktionen verwenden, Ctrl-U drücken…
bei Ctrl-U zerhauts mir das Haupt-VI, bei dem einem Sub-VI hab ichs gemacht.
Was meinst du mit lokale Variablen durch Drähte ersetzen?
PS: das Programm funktioniert tadellos; ich soll nur ein paar Änderungen machen. Deshalb möchte ich nicht haufenweise VIs anpassen etc.
07.01.2015, 10:22 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.01.2015 10:23 von GerdW.)
Hallo Susanne,
Zitat:das Programm funktioniert tadellos
Das widerspricht deiner ursprünglichen Darstellung…
Zitat:ich soll nur ein paar Änderungen machen.
Nein, du sollst Fehler in deinem tadellosen Programm beheben…
Zitat:Deshalb möchte ich nicht haufenweise VIs anpassen etc.
Das, was man auf deinen Bildern sieht, lässt vermuten, das deine Fehler z.T. durch den massiven Missbrauch von lokalen Varuiablen begründet wird…
Das, was du uns zeigst, reicht für eine Analyse nicht aus:
- da werden irgendwelche "Messung lesen"-subVIs aufgerufen, von denen wir nicht wissen, was sie machen…
- da wird nur auf "Luftmessung" getestet, obwohl du zwei Bedingungen testen willst…
Solange deine Case-Strukturen nur zwei Cases haben, wirst du keine 3 verschiedenen Cases abarbeiten können. Klingt logisch, oder?
07.01.2015, 10:37
Susanne Offline
(07.01.2015 10:22 )GerdW schrieb:  Hallo Susanne,
Ich schließe nicht aus, dass es Fehler gibt - eh klar. Das was ich ändern möchte, ist kein Muss, sondern wäre für den User nur ein Nice-to-have. Da ich von der Testerseite komme, habe ich mir gedacht, dass es so benutzerfreundlicher wäre.
Ich verstehe dich, aber dazu habe ich keine Zeit. Ich habe ein extrem komplexes Programm übernommen, eine Schulung besucht und nun soll ich es anpassen. Dass es besser gewesen wäre, einen Profi zur Unterstützung zu nehmen, wurde ignoriert. Deshalb kämpfe ich mich so durch.
Ein funktionierendes Programm zu optimieren, kann nur ein Profi. Dazu müßte wahrscheinlich das ganze Programm angesehen werden, und nicht nur Teilaspekte, da das Programm schon über 7 Jahre alt ist, dazwischen nichts geändert wurde, weil es ja funktioniert und es nun doch Änderungen geben soll.
Ja, das mit den Cases habe ich mir schon gedacht, ich weiß halt nur nicht, wie ich es lösen kann, weil mir die Erfahrung fehlt - und so kann ich nur herum probieren... leider Sad
07.01.2015, 10:41 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.01.2015 10:41 von GerdW.)
Hallo Susanne,
vor dem eigentlichen Programmieren steht der Entwurf eines PAP:
Code:
IF Bedingung1 OR Bedingung2 THEN
  IF Bedingung1 THEN
    message("1")
  ELSE
    message("2")
  ENDIF
ENDIF
Oder auch bei Verwendung eines Enum:
Code:
Switch
  Case "keine Bedingung": do nothing
  Case "Bedingung1": message("1")
  Case "Bedingung2": message("2")
EndSwitch
Sowas musst du dann umsetzen…
07.01.2015, 10:43
Susanne Offline
Danke für deine Hilfe!!! Ich werde es versuchen und weiter probieren...
  Button Doppelklick abfangen Fuchs 8 5.612 09.11.2023 18:12
  Fehler abfangen hulk 19 15.634 23.12.2020 15:37
Letzter Beitrag: hulk
  Windows Fehlermeldung abfangen ahebauer 3 4.303 22.11.2017 09:11
  Reiterwechsel auf Registerkarte abfangen creo_123 5 6.023 07.10.2013 08:50
Letzter Beitrag: Masterg4941
  Cluster in Ereignisstruktur - einzelnes Element abfangen curby23523 2 4.644 15.11.2012 13:09
Letzter Beitrag: curby23523
  Wertänderung abfangen olmethn 6 8.018 29.11.2008 00:31
Letzter Beitrag: Falk
