Keithley 3706A kontinuierliches Messen ohne Schalten?
21.04.2015, 13:11
Kauzig Offline
Ich habe ein Keithley 3706A. Messen und Treiber funktionieren soweit.
Meine Aufgabe wäre es einen Kanal des öfteren hintereinander zu lesen, dies ist auch noch kein Problem.
Jedoch auf Grundlage dessen, dass das Schaltrelay des Keithley natürlich nur eine gewisse Lebensdauer hat sollte dies ohne ständiges Schalten geschehen, was meiner Meinung nach auch ohne Probleme gehen sollte, sofern man den Channel nicht wechselt.
Nur Leider bekomme ich, das nicht zusammen. Im Anhang ein kurzes Exempel.
Ich hoffe meine Frage ist klar andernfalls bitte melden.
Mit freundlichen Grüßen
Kauzig
12.0 .vi  Keithley3706Bsp.vi (Größe: 22,65 KB / Downloads: 287)
21.04.2015, 13:47
NoWay Offline
LV-2019
RE: Keithley 3706A kontinuierliches Messen ohne Schalten?
Wir haben hier ein ähnliches Modell. Gearbeitet habe ich damit noch nicht, aber ich hatte mal einen Blick ins Handbuch geworfen. Soweit ich weiß muss man bei diesen Viechern die Kanäle vorkonfigurieren. Das geht bestimmt auch über Labview, aber da kann ich nichts zu sagen. Du müsstest dem Messgerät klarmachen, dass es z.B. nur einen Kanal verwenden soll. Dann schaltet die Kiste nicht permanent durch.
Link zum Handbuch
Ich würde erstmal unabhängig von Labview ausprobieren, ob das Messgerät dein Vorhaben so umsetzen kann. Grundsätzlich spricht nichts dagegen.
  Com Port benutzen, um Relais zu schalten holographics 11 22.790 06.01.2013 11:09
Letzter Beitrag: Pitt
  Keithley 2700 JoW 9 17.343 03.02.2011 00:03
Letzter Beitrag: Cruzaderz
  Keithley Ansteuerung Tower 3 8.352 21.09.2010 08:15
Letzter Beitrag: Martin Heller
  Keithley DMM 2001 aeVy 9 12.423 17.04.2009 19:03
