Cluster - Element über Unbundle lesen
08.07.2015, 14:41 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.07.2015 08:24 von jg.)
sumsi Offline
ich habe mir ein Cluster mit Elementen erstellt, welche ich nun verusuche über einen Eigenschaftsknoten auszulesen. Das klappt soweit ganz gut, es besteht nur ein Problem:
Mein Cluster besteht aus 10 Elementen mit jeweils x und y-Wert. Jedoch kann ich über den Eigenachaftsknoten nur auf die ersten 9 (Elemente 0 bis 8) zu greifen. Ist das von LabView aus begrenzt oder wie schaffe ich es, auf das 10. Element mit Index 9 zuzugreifen?
Im Anhang findet ihr mein Cluster, hoffe das hiflt euch und ihr könnt mir mit meinem Problem weiterhelfen. Der Aufbau ist so leider notwendig, da mein Messgerät die Punkte in dieser Anordnung benötigt, ich diese jedoch auch einzeln auslesen muss.
Vielen Dank schonmal
Sumsi
Edit jg: Thementitel editiert
10.0 .vi  Array.vi (Größe: 6,12 KB / Downloads: 174)
08.07.2015, 14:56 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.07.2015 14:59 von GerdW.)
RE: Cluster - Element über Eigenschaftsknoten lesen
Hallo sumsi,
hast du dir schon mal die Hilfe zu dieser einen Funktion, die du da benutzt, durchgelesen?
Rtmfx
Und warum überhaupt diese Funktion statt einfach IndexArray (oder eine autoindizierende Schleife)?
08.07.2015, 15:03
Und wo ist in deinem VI ein Eigenschaftsknoten? Dein Thementitel ist extrem verwirrend.
09.07.2015, 08:16 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.07.2015 08:17 von sumsi.)
sumsi Offline
RE: Cluster - Element über Unbundle auslesen
das der Titel nicht ganz passt ist mir auch aufgefallen, kann ich den ändern? Über Bearbeiten komm ich leider nicht an eine Stelle um die Überschrift in Element über Unbundle auslesen abzuändern.
Wie GerdW mir rät, kann ich über die IndexArrayFunction gehen, das funktioniert auch. Aber meine Frage, warum ich bei Unbundle nur 9 von meinen 10 Elementen sehe ist damit noch nicht gelöst.
Schon mal danke für den Tip, auf die Idee die IndexArrayFunction zu nutzen bin ich gar nicht gekommen.
Viele Grüße
Sumsi
09.07.2015, 08:22 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.07.2015 08:27 von GerdW.)
RE: Problem beim Umgang mit der LabVIEW-Hilfe :-)
Hallo sumsi,
Zitat:Aber meine Frage, warum ich bei Unbundle nur 9 von meinen 10 Elementen sehe ist damit noch nicht gelöst.
Sonicht
Was genau an dem Hinweis Rtmfx ist nicht zu verstehen?
Insbesondere wo ich dir schon einen Link auf den passenden LabVIEW-Hilfe-Eintrag bereitgestellt habe!
Hmm
09.07.2015, 08:26
RE: Cluster - Element über Unbundle lesen
Aus Gerds Link: Box
Zitat:The default is nine. The maximum cluster size for this function is 256.
  Elemente Cluster in Cluster ansprechen simcum 3 3.718 02.10.2023 10:49
Letzter Beitrag: th13
  Datenaustausch über Cluster in zwei While-Schleifen creo_123 5 4.522 04.03.2022 09:36
Letzter Beitrag: Kiesch
  Element in Cluster of Array of Cluster ausblenden R.Fuertig 4 7.280 26.09.2016 07:47
  Cluster - Elemente ausblenden und Größe des Cluster anpassen? dragonos 13 19.226 01.06.2014 18:43
Letzter Beitrag: "Chris"
  Cluster Element Format String ändern DarkY2k 3 4.449 02.04.2013 12:56
Letzter Beitrag: DarkY2k
Question Anzeigemodus von Cluster Element ändern DeBiber 2 3.320 25.02.2013 13:59
Letzter Beitrag: DeBiber
