Unicode Strings und Access
07.08.2015, 16:53 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.08.2015 16:55 von th13.)
th13 Offline
2020 SP1
Ich versuche einen Unicodestring (UCS-2 Little Endian) nach Access zu lesen oder zu schreiben. Allerdings wird beim Lesen immer in ASNI-String umgewandelt. Das Schreiben wird gar nicht ausgeführt.
Nun habe ich gelesen, dass man per PHP beim Aufbauen einer ADODB-Verbindung den Charset angbeben kann.
Code:
new COM('ADODB.Connection', NULL, CP_UTF8);
Gibt es dazu eine Entsprechung in LabView? Ich habe mir mal die Properties von dem ADODB-Refnum angesehen, aber nichts gefunden wo man das Charset angeben kann.
Kann mir jemand helfen bzw. einen Tipp geben?
Thomas
12.0 .vi  database-test02.vi (Größe: 12,06 KB / Downloads: 340)
  unicode in XML Datei wird als ANSI eingelesen dimitri84 9 7.514 17.07.2020 07:52
Letzter Beitrag: dimitri84
  Fehler bei Zugrif auf Access.accdb uecontitech 8 8.328 11.07.2019 15:05
Letzter Beitrag: Freddy
  DB beschreiben ohne Access auf dem Zielsystem Trinitatis 5 6.928 20.12.2017 11:43
  Anbindung Datenbank PostgreSQL oder Access bumchaka 27 39.470 21.11.2017 08:58
Letzter Beitrag: TDO
  Aus Access-DB lesen LabDevo_CLD 10 15.164 22.05.2017 15:52
  Daten in einem Access Datenbank schreiben galilio 10 15.105 01.05.2017 08:04
Letzter Beitrag: galilio
