sound zeitversetzt überlagern
11.10.2015, 08:32
benny10 Offline
betätige ich eine Trommel, wird ein wave Sound abgespielt. Betätige ich zeitgleich mehrere funktioniert ebenfalls alles. Nun zu meinem Problem: Betätige ich eine Trommel, während eine wave Datei noch abgespielt wird, funktioniert dies nicht. Der erste Ton sollte noch laufen und der zweite müsste diesen etwas zeitversetzt überlagern. Bei meinen etlichen Versuchen werden die Töne entweder zeitgleich oder nacheinander abgespielt. Im angehängten Beispiel, welches auf dieses Problem reduziert ist, erfolgt die Wiedergabe der Töne hintereinander. Wie kann ich erreichen, dass während der erste Ton noch spielt, zeitversetzt ein weiterer diesen überlagert?
Besten Dank!
13.0 .vi  V01.vi (Größe: 48,12 KB / Downloads: 335)
11.10.2015, 17:32
RE: sound zeitversetzt überlagern
Hallo Benny,
Zitat:Im angehängten Beispiel, welches auf dieses Problem reduziert ist, erfolgt die Wiedergabe der Töne hintereinander.
Korrekt beobachtet: so hast du es programmiert!
THINK DATAFLOW! Und auch: Achte auf RaceConditions…
Du hast nur ein Audio-Ausgabegerät (nehme ich an). Du willst zwei Töne abspielen. Dummerweise ist das Ausgabegerät mit dem Abspielen des ersten Tons beschäftigt, also muss der zweite eben warten, bis das Gerät wieder bereit ist…
Zitat:Wie kann ich erreichen, dass während der erste Ton noch spielt, zeitversetzt ein weiterer diesen überlagert?
Mixen!
Ein Waveform-Array für beide Töne erstellen, und den zweiten Ton eben zeitversetzt in diese Waveforms einsetzen!
12.10.2015, 08:20
panduci Offline
8.5, 2012 ,2013, 2014, 2015
Hallo Benny,
ich einmal ein Prinzip VI gemacht...Denke fürs Abspielen musst die beide Signale addieren. Für die Zeitverzögerung kannst du einfach für die Dauer der Zeitverzögerung alles mit
"0" auffüllen. Hab es nicht ausprobiert denke aber dass es funktionieren sollte. Fürs abspielen solltest du vorher das abzuspielende Signale skalieren.
lg panduci
Es gibt zweierlei Arten von Neugier:
1) Die eine aus Eigennutz, die uns antreibt zu erfahren, was uns nützen kann.
2) Die andere aus Stolz, die dem Trieb entspringt, zu wissen, was andere nicht wissen.
12.10.2015, 17:12 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.10.2015 17:15 von benny10.)
benny10 Offline
besten Dank euch beiden! Nun funktioniert es. Cool
Habe das vi von panduci noch ein wenig abgeändert, damit beide sounds komplett abgespielt werden und nicht einer ein wenig abgeschnitten wird.
lg
benny10
  Sound Aufnahme stoppen und restarten DropOut 7 3.687 18.02.2025 08:18
Letzter Beitrag: Kiesch
  Array nach Sound R.Fuertig 4 7.936 31.03.2016 09:55
Letzter Beitrag: R.Fuertig
  Sound-Player LABVIEW_NEU 12 13.969 17.10.2014 11:06
Question Sound Aufnahme, Speichern und Wiedergabe Blackbird2k 4 8.779 20.05.2014 12:05
Letzter Beitrag: Blackbird2k
  midi sound vom e-piano molija 3 7.347 10.09.2012 08:48
  Sound rückwärts abspielen sthiemt 2 7.031 12.07.2011 13:31
Letzter Beitrag: A.Berndsen
