XP-Pro noch irgendwo zu kaufen ?
19.03.2010, 09:15
wernerIBN Offline
Datenflussumgeher
8.6 und 2011
ich stelle gerade fest, bei Aklternate oder Reichelt kann man tatsächlich nur noch XP-Home kaufen. Wenn man für bestehende Projekte noch mal auf XP-Pro basierend Messtechnik liefern möchte, wo kann man den jetzt nocht XP-Pro kaufen ?
(ja, ich habs wohl verpasst...)
Erfahrung ist die Summe der gemachten Fehler
KISS - Keep it simple and stupid
Walking on water and developing software from a specification are easy if both are frozen. – Edward V Berard
19.03.2010, 09:20
Bei Amazon, Ebay,... müsste es das noch geben. Unsure
19.03.2010, 13:44
Und wenn nicht: Win 7 hat ab Version professionell (SB-Version 122.-Euro) den XP-Kompatibilitätsmodus.
22.03.2010, 09:39
wernerIBN Offline
Datenflussumgeher
8.6 und 2011
' schrieb:Und wenn nicht: Win 7 hat ab Version professionell (SB-Version 122.-Euro) den XP-Kompatibilitätsmodus.
Wenn ich aber eine Hardware dabei habe, z.B.: USB, deren Treiber unter XP installiert wird, und der in win7 nicht läuft, dann nützt mir vermutlich der XP-mode nichts, oder ?
Beispiel: Kann ich einen kompletten Installer mit LV8.6 incl. DAQ-MX im XP-Kompatibilitätsmodus installieren ? Vermutlich eher nicht. Ich vermute stark (konnte es aber bisher nicht testen, daher die Frage) alle Hardware muss in Win7 laufen, und ist dann, wenn es Standard ist (wie RS232) im XP-Kompatibilitätsmodus ansprechbar. Richtig ?
22.03.2010, 10:06 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.03.2010 21:23 von Lucki.)
Tus mir Leid, daß ich Dir da nicht hilfreich sein kann, hoffentlich weiß hier jemand mehr.
Ich habe Win7 selbst noch gar nicht verwendet. Lediglich von einem Freund, der professionell Systeme betreut, bekam ich den dringenden Rat, wegen des fehlenden Kompatibilitätsmodus mich auf keinen Fall auf XP Home einzulassen. Er sagte mir, daß es bei seinen Kunden bei der Umstellung auf WIN7 Professional dank des Kompatibilitästmodus keinerlei Probleme mit alten Treibern (bzw. fehlenden neuen) gibt.
Von einer LabVIEW- Veranstaltung habe ich übrigens dieses mitbekommen: Ganz ganz überzeugend schneller geworden bei Win7 sind die USB2 - Schnittstellen.
  Arbeitsspeicher ist voll Meldung, obwohl noch genügend da ist YYYs 4 5.659 09.04.2013 08:59
Letzter Beitrag: YYYs
  SubVI öffnet noch eigenes Fenster, ist dann aber nicht anwählbar Aleph1 4 5.453 21.08.2012 09:17
Letzter Beitrag: Aleph1
  da loopt noch jemand? gottfried 2 3.720 22.06.2010 11:30
Letzter Beitrag: Achim
  noch nie gesehene Konstruktion gottfried 24 15.235 26.04.2010 10:50
Letzter Beitrag: RoLe
  Ich verzweifel noch an dem Event... Xaran 4 5.376 01.11.2009 13:17
  LabVIEW 6.1 hat es jemand noch? yasukatakaya 6 9.228 16.06.2009 15:49
