Temperatur messen mittels Thermoelement typ K, TXDIN70 Transmitter und NI-USB-6009
17.12.2015, 19:57 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.12.2015 19:58 von choksled.)
choksled Offline
ich brauche dringend Hilfe. Ich habe das folgende Problem: Ich möchte Temperatur messen. Dafür verwende ich ein Thermoelement Typ K, Transmitter (Messwandler) TXDIN70 der Firma Omega (Dattenblatt) und die NI-USB-6009. Alles wie Skizze (s. unten) verdrahtet.
Der Transmitter liefert mir die richtige Temperatur. Wie kann ich in Labview die Temperatur erfassen?
P.S: Mit Hilfe DAQ-Assist habe ich ein Task erstellt um die Temperatur zu messen
17.12.2015, 20:54 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.12.2015 21:08 von GerdW.)
RE: Temperatur messen mittels Thermoelement typ K, TXDIN70 Transmitter und NI-USB-6009
Hallo choksled,
Zitat:Wie kann ich in Labview die Temperatur erfassen?
Der TXDIN70 gibt Norm-Stromsignale aus (4-20mA), die musst du mit der USB6009 messen. Dummerweise hat die aber keine Strommesskanäle, sondern nur Spannungsmesskanäle.
Ich gehe mal davon aus, dass du die Grundlagen der E-Technik kennst und deshalb in der Lage bist, das Ohmsche Gesetz auf deine Messaufgabe anzuwenden! Big Grin
Zitat:P.S: Mit Hilfe DAQ-Assist habe ich ein Task erstellt um die Temperatur zu messen
P.P.S.: Dummerweise kann man an einem Bild eines DAQAssi so schlecht erkennen, was du da konfiguriert hast…
Nachtrag:
Die Ausgänge der USB6009 sind nicht notwendigerweise in der Lage, irgendwelche "Relais" direkt zu schalten. Spezielle Relais mögen funktionieren, irgendwelche aus der Grabbelkiste eher nicht. Aber auch für solche Probleme gibt es Schaltungen…
17.12.2015, 21:33
choksled Offline
Danke GerdW für die Antwort.
Langsam kommt licht ins Dunkel. Das Ohmische Gesetz kenne ich Big Grin. aber jetzt kommt eine dumme Frage Blush .Ich weiß nicht., ob ich nur den Widerstand der Thermoelemente messen muss oder von der gesamten Schaltung berechnen muss.
Ich verwende TTL-Relais. Laut ein E-Tech-Profi sollte es funktionieren.
17.12.2015, 21:42
Hallo choksled,
Zitat:Ich weiß nicht., ob ich nur den Widerstand der Thermoelemente messen muss oder von der gesamten Schaltung berechnen muss.
Weder noch!
Der TXDIN70 liefert einen Strom, den du aber für deine USB6009 in eine Spannung umwandeln musst.
Ich nenne jetzt noch die Stichworte U=R*I und "Shunt" - damit solltest du genug Infos bei Wikipedia finden können…
Big Grin
18.12.2015, 01:23 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.12.2015 01:24 von choksled.)
choksled Offline
Es ist mir gelungen Strom zu messen. Wie kann ich Strom bzw. Spannung in Temperatur konvertieren?
Danke im Voraus
18.12.2015, 08:41
Hallo choksled,
Zitat:Wie kann ich Strom bzw. Spannung in Temperatur konvertieren?
Mit der Formel Y=a*X+b!
X = Strom, Y = Temperatur. a und b ergeben sich aus den Einstellungen deines Transmitters - einfach mal das Manual lesen!
Rtmfx
19.12.2015, 14:30
choksled Offline
Danke GerdW
Ich habe den Messwandler so eingestellt 0 °C--> 4 mA und 200°C--> 20mA und es hat geklappt.
Danke für deine Hilfe
  Thermoelement und analoges Spannungssignal gleichzeitig mit Agilent 34970A auslesen HRI_Michael 2 3.710 29.05.2019 12:11
Letzter Beitrag: HRI_Michael
  Strom messen mit dem NI-USB-6009 choksled 9 7.044 09.02.2016 14:31
  Temperaturmessung Thermoelement Typ K Hydrogencarbonat 12 13.642 19.11.2015 15:16
Letzter Beitrag: Hydrogencarbonat
  Temperatur messen mit Thermosensoren Andpro 13 9.582 16.03.2015 17:02
  Temperaturmessung mit Thermoelement Blacky27 2 6.586 18.05.2014 17:47
  Temperatur Messung rc 83 52.008 24.03.2014 14:14
Letzter Beitrag: rc
