Variablen richtig nutzen
17.03.2010, 08:23
Sancezz Offline
Hallo Leute ich habe da eine Frage.
Und zwar hab ich ein großes Projekt und in diesem brauch ich immer wieder an verschiedenen stellen fest abgespeicherte werte die in einer Datei steht.
Jetzt war mein Gedanke dass ich beim Programmstart die Datei auslese und die Werte in Umgebungsvariablen speichere. Und diese dann immer wieder in den verschiedenen Programmteilen abrufe! Ich wollte es schon mit festen Verbindungen machen aber diese wird mit der zeit ziemlich unübersichtlich.
Ist das der richtige weg? Oder wie würdet ihr das machen?
LG
17.03.2010, 08:50
Wenn es geht, verdrahte ich durch. Dabei bilde ich mir Cluster oder Arrays, dann kann ich mehrere Werte in einem "Draht" durchführen.
So bleibt's schön übersichtlich.
17.03.2010, 08:57
' schrieb:Und zwar hab ich ein großes Projekt und in diesem brauch ich immer wieder an verschiedenen stellen fest abgespeicherte werte die in einer Datei steht.
Für sowas hab ich eine FGV (Funktionale Globale Variable), die CONST.VI heißt. Dieses FGV kann mit einem Enumerator gesteuert werden. Ohne Enum-Anschluss wird grundsätzlich nur der CONST-Cluster ausgegeben. Mit Enum-Anschluss so Sachen gemacht wie z.B. Schreiben/Lesen von/nach INI-File oder auch einzelne Werte setzen.
17.03.2010, 20:09
schrotti Offline
2009 - 2011
Ihr könnt mich hauen, aber genau für solche Sachen nehm ich auch gern globale Variablen. Ich erzeuge ein Panel Const.vi und lege dort meine Variablen rein. Das schöne ist, ich kann später mittels der Suche alle Stellen im Programm finden, die Zugriff auf eine Variable haben. Das geht mit einer FGV nicht (Außer sie speichert nur einen Wert) und es entfällt das typecast bzw. unflatten. Allerdings lege ich die Variable nicht in schnelle Schleifen.
Gruß Julius
Tipp
17.03.2010, 22:38
' schrieb:Das geht mit einer FGV nicht (Außer sie speichert nur einen Wert)
Richtig.
Aber: Wählt man den Variablenname geschickt, also z.B. Const.MyFileAndPath.IniPath, kann man nach dem Text suchen. Dann braucht man keine GV, sondern kann FGV nehmen, kann aber trotzdem individuell suchen.
17.03.2010, 22:49
schrotti Offline
2009 - 2011
' schrieb:Aber: Wählt man den Variablenname geschickt, also z.B. Const.MyFileAndPath.IniPath, kann man nach dem Text suchen. Dann braucht man keine GV, sondern kann FGV nehmen, kann aber trotzdem individuell suchen.
Allerdings, das stimmt.
Gruß Julius
Tipp
  Viele Variablen in SubVI nutzen chrisw 3 3.800 02.12.2016 11:35
  Python Code in LabVIEW nutzen n4f3ts 7 12.370 17.03.2016 09:23
Letzter Beitrag: n4f3ts
  Versionsverwaltung Tortoise GIT mit LabVIEW nutzen NEWBIE14 3 6.906 10.11.2014 13:01
Letzter Beitrag: Nordvestlys
Question Lokale Variablen wie in textbasierten Sprachen nutzen RobBoss 5 5.377 28.05.2014 11:59
Letzter Beitrag: Kiesch
  Icon Vorlage nutzen W-C 4 5.235 24.04.2013 12:27
Letzter Beitrag: W-C
  Mehr als 2,5GByte Arbeitspeicher nutzen joedoe1979 9 8.285 09.08.2011 09:54
Letzter Beitrag: macmarvin
