Probleme mit Speichern von BMP und JPEG Files
11.03.2010, 14:41
3Mdevelop Offline
Hallo
Ich arbeite seit 2 Monate mit LabVIEW (Ver. 2009) und versuche mich gerade einzuarbeiten. Arbeite momentan an einer Übung um aus einem Scope den Bildschirminhalt auszulesen und als File abzuspeichern. Dabei bin ich auf ein Problem gestoßen. Das Tektronix Scope (TDS 210) gibt Daten in Bitmap aus. Ich speichere die Daten temporär als BMP File. Dann öffnet sich ein Fenster mit der Grafik aus dem geladenen Temporären BMP File und der Benutzer kann nun über ein Dateifenster das File mit einem Namen seiner Wahl und an einem Ort seiner Wahl entweder wieder als BMP speichern oder umgewandelt als JPEG.
So weit so gut. Nur leider passiert folgendes. Wenn man die Funktion benutzt "BMP File lesen" und die Grafikdaten direkt weiter verbindet zu "BMP File schreiben" dann ist die Zieldatei doppelt so gross wie die Quelldatei! Wie kommt das? Was kann man dagegen unternehmen? Ich habe mir erstmal insoweit geholfen das wenn der User als BMP speichern will eine Kopie des Quellfiles abgelegt wird. Aber ich hätte schon gern gewusst warum das genannte Phänomen auftritt.
2. Wenn man die Grafikdaten der Quelldatei weiter verbindet zu der Funktion "JPEG File schreiben" dann ist dieses JPEG Bild ein Negativ des Orginal Bildes, was ich nun nicht haben wollte.
Anbei ein Bild was auf die rudimentäre Funktion reduziert ist. Anhand daran kann jeder das schnell selbst testen.
Das Orginalfile als BMP darf man leider nicht hochladen, so das ich das nur als JPG ablegen kann.
Kann mir jemand weiter helfen, muss man evtl. noch irgendwelche zusätzliche Operationen durchführen um das gewünschte Ergebniss zu bekommen oder hat LV da eine Macke?
Grüsse
3Mdevelop
11.03.2010, 15:07
Kannst Du mal das VI und ein BMP-Bild (vorher zippen, sonst geht's nicht!) hochladen?
11.03.2010, 16:24
Habs mal getestet und bei mir funktioniert es genau so wie es soll.
org. 100x100 bmp = 29,3 KB
copy 100x100 bmp = 30,9 KB
copy 100x100 jpg = 2,38 KB
Am jpg konnte ich auch nichts negatives feststellen.Big Grin
Also das ominöse bmp mal tarnen und hochladen.
11.03.2010, 16:44 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.03.2010 13:14 von jg.)
Spekulation: Hat das Bitmap vielleicht nur eine Farbtiefe von 1bit oder 8bit? Und bei der Konvertierung nach JPEG und 24bit gibt es dann Ärger?
Und wieso nicht als PNG speichern? PNG ist ein "gezipptes" Bitmap, somit -> klein bei großen einfarbigen Flächen + keine Artefakte durch die JPEG-Komprimierung!
15.03.2010, 08:01 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.03.2010 13:13 von jg.)
3Mdevelop Offline
Hallo
Danke für die Antworten, aber wie Y-P schon schrieb ist es wohl am sinnvollsten wenn ich das kleine Beispiel und die BMP Datei gezippt hochlade, was ich hiermit nachhole. Die temp.bmp Datei bitte nach c: kopieren. Wenn man das VI ausführt erstellt es die Dateien C:copy.bmp und C:copy.jpg. Mit dem explorer kann man nun sehen das copy.bmp etwa doppelt so gross ist wie die Quelldatei.
Das Bild lässt sich problemlos ansehen verschwendet aber unnütz Platz, wieso?
Mit dem Picture Viewer die copy.jpg ansehen. Wie man umschwer erkennt ist das Schwarz / Weiss Bild invertiert. Das möchte ich natürlich nicht. Wäre schön wenn mir jemand mitteilen könnte wie man das bei LV behebt.
Lv09_img2
Sonstige .zip  BMP_test.zip (Größe: 12,24 KB / Downloads: 366)
Grüsse
3Mdevelop
15.03.2010, 08:08 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.03.2010 08:08 von Y-P.)
Ich kann Dein Problem jetzt anhand von Deinem Bsp. nachvollziehen, weiß aber leider auch keine Lösung. Blush
Ist aber auf jeden Fall sehr merkwürdig. O
15.03.2010, 09:20
Jo,
nachvollziehen kann ich das Problem auch.
Hier mal zwei Wege die B/W Invertierung zu umgehen:
PS:
Warum die Datei so groß wird hab ich jetzt auch noch nicht rausgefunden.
15.03.2010, 10:55
3Mdevelop Offline
Danke SeBa
Habe deine 2 Lösungsvorschläge begriffen. Das hilft mir dann bei meinem dringendsten Problem das Jpeg richtig darzustellen.Big Grin
Vielen Dank. Allerdings schon seltsam das LV diese Invertierung vornimmt. Bei einem Farb BMP vom Scope passiert dies nicht.
Das mit der doppelten Dateigrösse bei den BMP Dateien ist nicht so tragisch, da gibt es Möglichkeiten dies zu umgehen.
Es wäre nur interessant den Hintergrund zu kennen.
Grüsse
3Mdevelop
15.03.2010, 13:21
' schrieb:Das mit der doppelten Dateigrösse bei den BMP Dateien ist nicht so tragisch, da gibt es Möglichkeiten dies zu umgehen.
Nochmals der Hinweis auf PNG!
3kB gegen 60 kB!
15.03.2010, 15:23
3Mdevelop Offline
An Jens G
Danke für den Hinweis. Das PNG Format ist wirklich sehr effektiv.
Ich werde das Format in mein Programm mit einbinden.
Grüsse
3Mdevelop
  Interpretieren der Bild Daten von JPEG-Datei lesen Kalci 3 7.813 30.07.2015 08:37
Letzter Beitrag: Kalci
  Bild eines JPEG Data Strangs anzeigen sigeme00 2 6.017 20.05.2014 09:57
  Einen Kreis über eine jpeg Datei zeichnen und beide zusammen darstellen raven1276 2 6.541 18.02.2012 13:02
Letzter Beitrag: raven1276
  BMP oder JPEG per FTP ChrisT 12 13.984 04.01.2012 11:09
Letzter Beitrag: alex_lv
  Problem beim Öffnen und Drucken einer JPEG-Datei Lessy2205 3 9.557 13.12.2011 20:44
  JPEG periodisch einlesen und analysieren Saem_ma 3 5.135 13.12.2011 08:50
Letzter Beitrag: unicorn
