Listenfeld, ziehen, ablegen und löschen
10.08.2016, 10:17
Hubert R. Offline
2019 64bit
ich würde eure Hilfe benötigen. In dem beigefügtem Beispiel möchte ich aus einem Listenfeld durch ziehen die ausgewählte Nummer entfernen. Hierbei gibt es Probleme. Beim ersten Mal werden immer 2 Nummer gelöscht. Wenn ich an der Stelle an der ich die Nummern in das Listenfeld eintrage ein Array anhänge werden die Nummer in das Array richtig eingetragen aber nicht in das Listenfeld.
Kann mir wer einen Tipp geben was da schief geht?
0.0 .zip  test ziehen (1).zip (Größe: 48,88 KB / Downloads: 299)
10.08.2016, 11:29
Morpheus Offline
2019 SP1, 2020 SP1
RE: Listenfeld, ziehen, ablegen und löschen
Hallo Hubert
Versuch mal für den "Artikelliste: Drag Starting?"-Event, den "Drag Mode" auf "copy only" zu setzten.
Gruss
Chris
10.08.2016, 12:08
Hubert R. Offline
2019 64bit
@Chris
Danke hat geklappt.
10.01.2017, 14:20
Hubert R. Offline
2019 64bit
Hallo zusammen, ich hätte zu diesem Thema noch Fragen und wollte keinen neuen Thread aufmachen.
Ich möchte von einem Programm aus, Daten des Graphen auf ein zweites Programm ebenfalls mit einem Graphen per drag & drop übertragen.
Leider gibt es bei Graphen den Menüpunkt "Verschieben" nicht. Allerdings habe ich den Methodenknoten hierfür gefunden der scheinbar ebenfalls geeignet ist.
Mein Problem besteht nun darin das ich kein Ereignis "Ziehen begonnen?" auslösen kann.
Um Prinzipiell dieses zu testen habe ich OK Button benutzt um das Ereignis auszulösen.
Gibt es hierzu eine bessere Lösung?
Im Anhang habe ich 2 Vi's. VI 1 Starten, die Kurvenform auswählen und in den Graphen ziehen.
Über "Kopieren 1" wird dann das Ereignis ausgelöst und die Daten können dann im zweiten Graphen abgelegt werden.
Über "Kopieren 2" können diese Daten dann auf das 2. Vi übertragen werden wenn es läuft.
16.0 .vi  ziehen 1.vi (Größe: 148,08 KB / Downloads: 257)
16.0 .vi  ziehen 2.vi (Größe: 22,82 KB / Downloads: 235)
  Koordinaten Listenfeld simcum 5 4.187 18.01.2022 16:43
  Objektsymbole ändern/Listenfeld modes 3 3.472 14.11.2019 08:57
Letzter Beitrag: modes
  Drähte automatisch beim Ziehen aus Strukturen erhalten cb 7 13.368 10.08.2019 11:16
Letzter Beitrag: cb
  Spaltenanzahl ändern bei mehrspaltigem Listenfeld Odie 7 5.583 09.05.2019 16:31
Letzter Beitrag: Freddy
  Schriftart für dynamisches mehrspaltiges Listenfeld ändern SPS-Fuzzi 2 4.362 18.12.2017 13:11
Letzter Beitrag: SPS-Fuzzi
  Intensitätsgraph ziehen und ablegen Hubert R. 0 2.768 22.02.2017 15:17
Letzter Beitrag: Hubert R.
