Daten in einem Access Datenbank schreiben
27.04.2017, 08:50
galilio Offline
2015
ich versuche gemessenen Daten in einem Access Datenbank zu schreiben, da kriege ich immer einen Fehlermeldung:
Error -2147217900 occurred at NI_Database_API.lvlib:Conn Execute.vi->DBMeasure.lvlib:WriteDBaseMeasure.vi
Possible reason(s):
ADO Error: 0x80040E14
Exception occured in Microsoft Access Database Engine: Syntaxfehler in der INSERT INTO-Anweisung
Wenn ich in Debug Modus bin und der SQL Anweisung nehme und in Access ausführe, dann wird korrekt ausgeführt.
Hier der SQl Anweisung:
INSERT INTO tblBadMeasureData (SerialNrIDRef, IsCalibrated, DCA, DCB, T1, T2, T3, T4, PWZ, Phase, Direction, Current, Voltage, Speed, PE, WE, A0, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, Datum, Uhrzeit, Error)
VALUES('ED000001874','0','0','0','0','0','0','0','0','0','0','0','0','0','0','0'​,'0','0','0','0','0','0','0','0','27.04.2017','08:45','serswreewrewr')
Anbei einen screenshot von der Anwendung.
Danke in voraus
27.04.2017, 10:59 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.04.2017 11:07 von Freddy.)
Freddy Offline
Oldtimer
1996
RE: Daten in einem Access Datenbank schreiben
Hallo galilio,
wenn du die Errorleitung vom Datenbank auf an die Datenbank schreiben hängst geht es.
Jetzt wird nicht sicher zuerst die Datenbank geöffnet und dann geschrieben.
Vergiss meine Aussage, die ist falsch.
Freddy
Hallo galilio,
Datum muss '#01/02/2017#' geschrieben werden.
Freddy
27.04.2017, 11:49 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.04.2017 12:06 von galilio.)
galilio Offline
2015
(27.04.2017 10:59 )Freddy schrieb:  Datum muss '#01/02/2017#' geschrieben werden.
eigentlich muss eine Datum nicht unbedingt in dieses Format formatiert werden, weil es sons der vorherige Query kann es nicht in Access funktionieren
Der Anhang ist eigentlich nur einen Testversuch. Damit möchte ich nur wissen, ob es überhaupt mit der Database funktioniert aber der richtige Implementiereung ist in einen grossen Projekt.
27.04.2017, 12:12 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.04.2017 12:16 von Freddy.)
Freddy Offline
Oldtimer
1996
Sind alle Felder CHAR - Felder?
Und stimmt die Länge der Felder mit der Übergabe überein?
Freddy
Den Fehlercode kannst Du Dir sparen.
Im Fehlerfall wird die Error-Leitung das Schreiben verhindern.
Freddy
27.04.2017, 12:41
galilio Offline
2015
(27.04.2017 12:12 )Freddy schrieb:  Sind alle Felder CHAR - Felder?
Ja
(27.04.2017 12:12 )Freddy schrieb:  Und stimmt die Länge der Felder mit der Übergabe überein?
Ja
(27.04.2017 12:12 )Freddy schrieb:  Den Fehlercode kannst Du Dir sparen.
Ja das stimmt
27.04.2017, 13:24
Freddy Offline
Oldtimer
1996
Fehlt da am Ende ein Semikolon ?
INSERT INTO table_name (column1, column2, column3, ...)
VALUES (value1, value2, value3, ...);
27.04.2017, 13:59
galilio Offline
2015
@Jaein
Mit oder Ohne funktioniert eigentlich aber das ist nicht das Problem.
Problem ist, dass Current einen schlüsselwort in LabVIEW. Also ich darf es hier nicht benutzen
Warum ist es so: weiss ich nicht aber das ist das Problem.
27.04.2017, 14:42
(27.04.2017 13:59 )galilio schrieb:  Problem ist, dass Current einen schlüsselwort in LabVIEW. Also ich darf es hier nicht benutzen
Deine Vermutung ist falsch. LabVIEW hat damit nichts zu tun, sondern T-SQL. Current ist ein reserviertes Keyword und darf deshalb bei Spaltennamen (o.ä.) nur mit "Maskierung" verwendet werden.
Schreib Current in eckige Klammern (vielleicht auch doppelte Anführungsstriche), und es sollte funktionieren.
27.04.2017, 15:12
galilio Offline
2015
Current habe ich so geschrieben:
"[Current]" -->bekomme immer eine Fehlermeldung
27.04.2017, 15:58
Nicht beides, entweder [Current] (falls sich ACCESS an die Syntax eine MS SQL Server hält) ODER "Current" (so sollte es laut T-SQL eigentlich gehen).
  Fehler bei Zugrif auf Access.accdb uecontitech 8 7.872 11.07.2019 15:05
Letzter Beitrag: Freddy
  TDMS-Daten direkt schreiben, nicht im RAM halten RabenFlug 2 3.777 12.04.2019 10:23
Letzter Beitrag: RabenFlug
  DB beschreiben ohne Access auf dem Zielsystem Trinitatis 5 6.559 20.12.2017 11:43
  Anbindung Datenbank PostgreSQL oder Access bumchaka 27 37.966 21.11.2017 08:58
Letzter Beitrag: TDO
  Aus Access-DB lesen LabDevo_CLD 10 14.414 22.05.2017 15:52
  DI Daten in Datei schreiben puuk! 10 13.572 15.12.2015 13:08
