Signalverlaufsdiagramm - Zeitachse falsch
06.10.2017, 09:20
JanBurg Offline
LabView 2014
ich habe plötzlich ein Problem mit dem Zeitverlaufsdiagramm bei Anzeige der absoluten Zeit. Die Startzeit stimmt noch aber dann hinkt die Zeitachse der Systemzeit etwa um den Faktor 0,5 hinterher. Habe schon die Skaleneinstellungen ohne Erfolg durchprobiert. Der Skalierungsfaktor der Zeitachse ist 1. Es muss sich um irgendeine kleine Veränderung handeln, denn bisher funktionierte die Zeitskala.
Grüße von Jan
06.10.2017, 09:35
RE: Signalverlaufsdiagramm - Zeitachse falsch
Ohne Code-Bsp: KA
Ich habe aber schon erlebt, dass sich Graphen und Charts nach x manuellen und programmatischen Veränderungen so sehr verhaspelt haben, dass nur noch ein Neu-Anlegen des Elements geholfen hat.
06.10.2017, 11:12
JanBurg Offline
Hallo Jens,
danke für die schnelle Antwort. Die Ursache war ein zeitfressender Block, der unbemerkt die Programmausführung blockierte.
Jan
  NI USB 6003 - Zeitachse xy-Graph in Sekunden DaveEAC 3 4.655 05.08.2021 07:57
Letzter Beitrag: Achim
  Zeitachse Signalverlaufsdiagramm Nilawa 6 5.238 22.07.2019 08:49
Letzter Beitrag: Nilawa
  Signalverlaufsdiagramm Zeitachse in s MitchD 8 10.118 26.10.2017 07:31
  Zeitachse eines Signals anpassen bzw. erzeugen uuuhl 12 14.243 09.02.2016 08:57
  Waveform Graph Zeitachse ersetzen Tobias Heimes 2 6.348 01.11.2015 19:08
Letzter Beitrag: Rene1304
  Zeitachse im Verlaufsdiagramm benni 3 5.065 15.12.2014 18:05
