Heizungsanlage: Temperatur und Druckmessung
29.12.2010, 15:52
master286 Offline
Hallo!
Ich habe folgendes Projekt, an ein Heizungsanlage soll an 3 verschiedenen Stellen die Temperatur (KTY-Sensor) und der Druck gemessen werden.
Meine Aufgabe nun, ich soll die Wert alle 5min aufnehmen und dies dann in ein PDF Dokument speichern, mit dem dazugehörigen Verlaufsdiagramm.
Weiters sollen am Frontpanel 3 Eingabefelder sein (für Namen, Motortype und dem Bearbeiter) und eine Datumsanzeige, diese sollen auch in das PDF-Dokument gespeichert werden. Über einen Start Button am Frontpanel soll die Aufzeichnung gestartet werden, anschließend über einen Stopp Button wieder Beendet.
Also meine Frage, hat irgend wer eine Idee wie man dies lösen könnte, oder hatt jemand ein änliches Programm schon einmal gemacht?
Verwende LabVIEW 8.6.
Danke schon mal im vorraus!!
29.12.2010, 23:47
unicorn Offline
8.6.1, 2010 - 2012
1994
10xxx
Wie werden die Sensoren ausgelesen? Welche Hardware steht dafür zur Verfügung?
LabView kann nicht unmittelbar PDFs erzeugen. Mit einem PDF-Druckertreiber klappt es jedoch.
Zur Formattierung eignen sich die Report Generation VIs.
30.12.2010, 12:13
master286 Offline
Danke für die rasche Antwort unicorn!
Die Temperatur wird über eine Spannung von 0-5V gemessen, der Druck über einen Strom von 4-20mA! Ich verwende den DAQmx Tool, und als Hardware habe ich ein BNC-2120 Board zur Verfügung.
Mein grundsätzliches Problem ist es eigentlich nur wie ich die Daten abspeichern kann, wenn man es nicht direkt in ein PDF speichern kann, würde es dann in ein EXCEL-Dokument leichter gehen.
Das Dokument soll wie folgt aufgebaut sein:
Ganz oben soll der Kundenname, Bearbeiter, Motortype und das Datum stehen.
Darunter sollte ein Diagramm mit den Verläufen sein (y-Achse: Temperatur, Druck / x-Achse: Zeit)
Und unter dem Diagramm die Wertetabelle.
Das sollte automatisch erstellt werden, sodass nach dem Vorgang dies nur mehr ausgedruckt werden muss ohne irgend welche Änderungen durchzuführen.
30.12.2010, 12:21
BNC-2120 ist "nur" ein Connector-Block. Welche DAQ-Karte hast du denn?
Spannungen 0-5V sind für die Standard-DAQ-Karten von NI gar kein Problem, aber 4-20mA, das ist schon wieder ein wenig ausgefallen. Hast du dafür schon eine Lösung?
30.12.2010, 12:44
master286 Offline
Ich verwende die NI PCI-6014, für den Drucksensor habe ich noch keine Schaltung entworfen, für die Temperaturmessung habe ich eine OPV Schaltung.
Ich möchte nämlich als erstes versuchen ob ich das mit der Abspeicherung hinbekomme, das ist mein Hauptproblem.
Danke an alle, die mir HelfenSmile
30.12.2010, 14:24
Martin Heller Offline
2011 SP1
Hallo master286
Mit LabVIEW kannst auch "einfach" excel-Dateien erstellen (Beispiele von lv). Musst dich halt mal "hineinlesen".
Versuch doch eine kleine Schaltung für den Strombereich zu erstellen und liest dann die Spannung ein (z.B. USB-Box NI-6008/9)
mfg
30.12.2010, 15:36
master286 Offline
Das erstellen eines EXCEL Dokumentes ist ja auch nicht das Problem (z.B. write to spreadsheet file), ich schaffe es ja auch z.B. Messwerte ins EXCEL zu übertragen. Nur mein Problem ist es das auch das Diagramm und die Daten vom Front Panel übernommen werden.
Und das sollte auch so in der Reihenfolge sein wie ich es bereits in meinem letzten Beitrag geschrieben habe.
Im Anhang habe ich einmal das Frontpanel angehängt, so sollte es circa ausschauen.
  PID-PWM-Temperatur-Regler NielsHi 2 3.305 13.08.2021 08:32
Letzter Beitrag: BNT
  Temperatur auslesen taylula 3 4.154 06.06.2018 16:15
  Temperatur nach Farbe dali4u 2 3.794 11.03.2015 22:41
Letzter Beitrag: teegee
  Kaskadenregelung in Heizungsanlage. Bitte um Hilfe bloodhound66 1 4.897 17.06.2014 08:28
Letzter Beitrag: dali4u
  Farbenänderung je nach Temperatur stoi 1 3.688 30.05.2013 16:07
  PID Temperatur.vi erzengelsamael 1 3.868 24.10.2012 11:42
