Fehler bei Zugrif auf Access.accdb
11.07.2019, 07:06
uecontitech Offline
Moin,
nach der Umstellung auf WIN10 habe ich auch die Access-Datenbank von MdB auf accdb umgestellt.
Nun bekomme ich beim ausführen des Vi's folgenden Fehler:
Exception occured in Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers: [Microsoft][ODBC Driver Manager] Der Datenquellenname wurde nicht gefunden, und es wurde kein Standardtreiber angegeben in ADOTool_ADO API.vi->ADOTool_Open Access Database.vi
Kann mir jemand helfen den Fehler zu beheben ?
Vielen Dank für Eure Bemühungen !!
Gruß UE
LV2018
18.0 .vi  ADOTool_Open Access Database.vi (Größe: 13,69 KB / Downloads: 348)
11.07.2019, 09:41
Freddy Offline
Oldtimer
1996
RE: Fehler bei Zugrif auf Access.accdb
Hallo UE,
hast Du in der ODBC Datenquelle kontrolliert, ob der Microsoft Access Driver installiert ist?
Gruß Freddy
11.07.2019, 09:45
uecontitech Offline
Hallo Freddy,
ja die ist eingerichtet.
Gruß UE
11.07.2019, 10:02
Freddy Offline
Oldtimer
1996
Hallo UE,
ich habe das IBB ADO-Toolkit nicht. Deshalb kann ich das VI nicht ausführen.
Aber es gibt eine neuere Version von dem Tool. Mach mal ein Update.
Gruß Freddy
11.07.2019, 10:40
Ich empfehle für LabVIEW 32-bit die 32-bit Variante des ODBC-Datenquellen-Admin aufzurufen.
11.07.2019, 11:37
uecontitech Offline
Hallo Jens,
die ODBC ist in 32bit angelegt. Die Übersicht ist aus der 64er.
Habe das VI jetzt auch mal mit den database-Funktionen aus LV2018 umgebaut, erhalte aber die selbe Fehlermeldung.
Gruß Uwe
11.07.2019, 11:56 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.07.2019 11:59 von Freddy.)
Freddy Offline
Oldtimer
1996
Hast Du bei der Festlegung der ODBC Verbindung diese auch getestete?
Du kannst über ODBC den Namen anstelle der Adresse verwenden.
11.07.2019, 14:04
uecontitech Offline
Hallo Jens,
wie bekommst DU die Stringkonstante an den Pfad ?
Gruß UE
11.07.2019, 15:05
Freddy Offline
Oldtimer
1996
Einfach verbinden.Zeitung2
  DB beschreiben ohne Access auf dem Zielsystem Trinitatis 5 6.596 20.12.2017 11:43
  Anbindung Datenbank PostgreSQL oder Access bumchaka 27 38.105 21.11.2017 08:58
Letzter Beitrag: TDO
  Aus Access-DB lesen LabDevo_CLD 10 14.473 22.05.2017 15:52
  Daten in einem Access Datenbank schreiben galilio 10 14.288 01.05.2017 08:04
Letzter Beitrag: galilio
  Unicode Strings und Access th13 0 4.872 07.08.2015 16:53
Letzter Beitrag: th13
  random access file I/O mit Cluster? gottfried 2 4.524 07.09.2012 13:30
Letzter Beitrag: gottfried
