Mehrfach Vergleich auf Gleichheit
13.08.2019, 12:40
MicroScoop Offline
Medium-Avanciert
15.0.1f10(32bit)
2015
Grüße wertes Forum,
ich steh gerade vor einem so simplen Problem, das ich fast dran verzweifle:
Ich würde gern 4 Arrays auf gleiche Größe prüfen. Es scheint aber keinen Mehrfach=-Operator zu geben
Klar könnte ich mit 6x= und 3xUND auf Korrektheit prüfen, aber das erscheint mir einfach zu "unschön"
Da gibt's doch bestimmt ne Lösung. Wie vergleicht man denn bspw. 10 Strings auf Gleichheit?
13.08.2019, 12:58 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.08.2019 13:01 von MicroScoop.)
MicroScoop Offline
Medium-Avanciert
15.0.1f10(32bit)
2015
RE: Mehrfach Vergleich auf Gleichheit
die bisher schönste Lösung. aber elegant ist anders.
verdammt das haut nicht hin, habs getestet.
IOOI
IIOI
IIOI
IIOI
ERGEBNIS: IOOIWall
13.08.2019, 12:58 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.08.2019 13:01 von GerdW.)
Hallo MicroScoop,
Zitat:Ich würde gern 4 Arrays auf gleiche Größe prüfen. Es scheint aber keinen Mehrfach=-Operator zu geben
In LabVIEW gibt es die schöne Polymorphie: diverse Funktionen können sowohl mit skalaren Inputs als auch mit Arrays arbeiten.
Du kannst also ein Array mit 4 Werten (=deine 4 Arraygrößen) direkt mit einer skalaren Angabe vergleichen lassen…
So einfach:
Außerdem könnte man natürlich mit (autoindizierende) Schleifen arbeiten!
(Und es gibt auch noch die CompoundArithmetic…)
13.08.2019, 13:03 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.08.2019 13:11 von MicroScoop.)
MicroScoop Offline
Medium-Avanciert
15.0.1f10(32bit)
2015
gute idee, aber die größe ist jedes mal anders. und ich müsste jedes array mit jeder größer vergleichen, da bin ich wieder bei 6x = und 3x UND
ok. bislang kürzeste Lösung die funktioniert
13.08.2019, 13:28 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.08.2019 13:30 von GerdW.)
Hallo Scoop,
Zitat:aber die größe ist jedes mal anders. und ich müsste jedes array mit jeder größer vergleichen, da bin ich wieder bei 6x = und 3x UND
Wieso?
Wenn du beliebige viele Arraygrößen vergleichen willst:
Zitat:Wie vergleicht man denn bspw. 10 Strings auf Gleichheit?
Genauso:
13.08.2019, 13:50
MicroScoop Offline
Medium-Avanciert
15.0.1f10(32bit)
2015
OK. Touchè.Cool
Das ist nicht schlecht.Dais Das muss man aber mal gemacht haben um drauf zu kommenDry
Aber danke, das kommt in die Sammlung.
13.08.2019, 13:52
Hallo Scoop,
bei 1D-Arrays wie den Strings im vorigen Beitrag geht es natürlich einfacher ohne Schleife:
13.08.2019, 14:21
MicroScoop Offline
Medium-Avanciert
15.0.1f10(32bit)
2015
So langsam glaub ich, ich muss meinen Labview Status auf "Noobi" setzenBig Grin
Aber die Polymorphie muss ich mir echt merken, sowas braucht man ja regelmäßig.
  Vergleich zweier Zahlen LabViewPete 13 12.439 27.10.2020 12:52
Letzter Beitrag: THL
  String Vergleich erklären 911tom 3 4.791 12.07.2017 17:51
  Array-Vergleich und Mittelwertbildung domdom 4 4.712 15.05.2017 10:59
  Haupt-VI zu mehrfach gleichzeitig ausführbaren Sub-VI machen mez15 5 4.725 14.02.2017 08:32
  Vergleich und Neusortierung zweier Arrays domdom 6 5.862 30.11.2016 09:13
Letzter Beitrag: domdom
  Beim vergleich kommt anscheinend schon kein boolscher Wert raus noled 3 4.630 04.12.2015 09:35
