ein SubVI mehrmals unabhängig ausführen
17.02.2010, 13:11 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.02.2010 13:16 von Burning_Man.)
Burning_Man Offline
ich habe folgendes SubVI:
damit will ich bei Überschreiten einer bestimmten Temperaturdifferenz erreichen dass eine LED dauerhaft leuchtet (auch bei Temperaturabfall).
Dies soll dann manuell durch einen RESET Button rückgesetzt werden können.
Das funktioniert auch aber ich möchte das SubVI mehrmals im HauptVI ausführen (ich habe mehrer Datenkanäle zur Temperaturerfassung).
Das Problem ist jetzt wenn ein Kanal eine Temperaturüberschreitung signalisiert, habe ich den Alarm bei allen Kanälen.
Ich dachte das SubVI sei in sich geschlossen, wie kann das dann sein? Ich benutze ja auch keine globalen Variablen
17.02.2010, 14:10
M Nussbaumer Offline
Zarathustra
2009 SP1
Das Problem ist deine Feedback-Node!
Diese wird nirgends neu initialisiert und funktioniert dadurch wie eine FGV sprich:
Der Wert bleibt auch für die nächste Ausführung erhalten!
17.02.2010, 14:22
' schrieb:Das Problem ist deine Feedback-Node!
Eher nicht. Es geht doch um mehrfache parallele Ausführung eines VIs, ohne dass sich die Aufrufe gegenseitig in die Quere kommen.
@Burning_Man: Such mal im Forum nach dem Schlagwort "ablaufinvariant" oder "reentrant".
17.02.2010, 14:51
Andinger Offline
7.1
de_en
95447
Ein Feedback-Node behaelt den Wert von zuvor? Und solange bis was(?) passiert? Ich hab sowas noch nie benutzt.
Wenn ich mehrere gleiche SubVIs an verschiedenen Stellen im Programm einbaue, ist das aequivalent zu jeweils unabhaengigem neuem code im Programm (also waere es dasselbe, wenn ich den eigentlichen Code vom SubVI immer an die entsprechende Stelle manuell reinkopiere), oder merkt sich das SubVI Sachen, die beim naechsten Aufruf dann wieder da sind.
Wenn letzteres wahr waere und ein Feedback-Node den Wert behaelt, dann waere es ja klar, dass alle Alarme angehen.
Jens ist nicht der Meinung. Das bedeutet mindestens eine meiner Aussagen hier ist falsch, weil Jens wahrscheinlich meistens Recht hatSmile- was ist falsch?
17.02.2010, 15:06 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.02.2010 15:09 von Lucki.)
' schrieb:Ein Feedback-Node behaelt den Wert von zuvor? Und solange bis was(?) passiert?
Durch den Feedback enthält das Sub-VI so eine Art Flip.Flip, es ist schaltungstechnisch gesprochen eine "sequentielle Schaltung" mit internem Speicher. Das VI hat nur einen solchen Speicher, auch wenn es von verschiedenen Ikons für unterschiedliche Aufgaben aufgerufen wird. Es bringt in diesem Fall dann alles durcheinander.
Die unelegante Methode, das aus der Welt zu schaffen ( - also so wie ich es als blutiger Anfänger selbst mal gemacht hatte - ) wäre: Von dem Sub-VI durch Kopieren Clones mit unterschiedlichen Namen zu erzeugen, also SUB1.vi, SUB2.vi..., und für jedes Ikon im Haupt.vi einen anderen Clon verwenden.
Genau das wird aber intern gemacht, ohne daß du davon etwas merkst, wenn Du in den VI-Eigenschaften das VI "reentrant" machst.
17.02.2010, 15:12 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.02.2010 15:16 von unicorn.)
unicorn Offline
8.6.1, 2010 - 2012
1994
10xxx
von der vorherigen Abarbeitung des Knotens
' schrieb:..Wenn ich mehrere gleiche SubVIs an verschiedenen Stellen im Programm einbaue, ist das aequivalent zu jeweils unabhaengigem neuem code im Programm (also waere es dasselbe, wenn ich den eigentlichen Code vom SubVI immer an die entsprechende Stelle manuell reinkopiere),
Nein
' schrieb:oder merkt sich das SubVI Sachen, die beim naechsten Aufruf dann wieder da sind.
Ja.
' schrieb:Wenn letzteres wahr waere und ein Feedback-Node den Wert behaelt, dann waere es ja klar, dass alle Alarme angehen.
17.02.2010, 15:24
Vielleicht hätte ich mit meiner Aussage "eher nicht" genauer sein sollen. "Eher nicht" bezieht sich auf die Aussage
Das Problem ist nicht die Feedback-Node, sondern dass bei mehrfacher unabhängiger Ausführung eines VIs dieses als reentrant definiert sein muss.
Den Rest hat unicorn abgearbeitet, dankeSmile
17.02.2010, 23:39
Andinger Offline
7.1
de_en
95447
Ah, okSmile- Danke fuer diese Worte der Erklaerung
Ich glaube naemlich bei meiner alten LabVIEW Version gibt es die Feedbackknoten noch gar nicht. Deshalb wollte ich mal wissen was die machen... Ich brauch echt ein UpdateSmile
Ganz konkret heisst das also: Wenn beim ersten Aufruf eine eins am Feedbackknoten ankommt kommt hinten eine 1 raus.
Egal was beim naechsten mal ankommt (sagen wir mal eine zwei) - es kommt die eins von zuvor heraus.
Bei dritten Aufruf kommt dann die zwei ?
Hoert sich irgendwie wie ein Shiftregister an..
18.02.2010, 07:36
' schrieb:Hoert sich irgendwie wie ein Shiftregister an..
Mach mal nen Rechtsklick auf den FeedbackNode...und guck ziemlich weit unten!
18.02.2010, 10:46
Burning_Man Offline
da scheine ich ja in ein Wespennest gestochen zu habenSmile
ich habe aber mein Problem dank eurer Hilfe lösen können !
  Case Struktur mehrmals aufrufen lec 3 3.999 14.04.2015 08:26
  SubVI parallel ausführen mit Rückgabewert skywalker 9 6.474 20.03.2015 14:21
  Ein 1-D-Array mehrmals in einen 2D-Array schreiben unbekannt 6 5.590 11.03.2014 10:33
Letzter Beitrag: unbekannt
  System exec.vi mehrmals beschreiben MioStarkid 3 3.996 06.02.2014 10:03
  wie kann ich einen Programmierten Vi mehrmals in einem Vi benutzen? Mourad 3 3.733 08.05.2013 16:52
Letzter Beitrag: Mourad
  Vis unabhängig von einander / parallel Arnold 2 3.591 21.11.2012 12:34
Letzter Beitrag: Arnold
