Balkendiagramm
22.12.2010, 16:39
cuber1 Offline
Balkendiagramm
diesmal habe ich ein "grafisches Problem".
Ich will eine Art Balkendiagramm machen.
D.h: Ich hab 2 Arraywerte z.b: 1. die Kraft und 2. die Zeit.
Diese zwei Werte stehen in einem Array, welche der Benutzer einstellen kann, anschließend sollen Sie in einer Grafik angezeigt werden.
Meine Erste Idee war mittels einem Anzeigeelement in Array zu gehen. D.h ich nehme die Funktion z.B:Tank und packe Sie in ein Array. Wenn ich das Array mit der Kraft verbinde kann ich den Füllstand des Tankes regulieren. Aber die Idee mittels einem Eigenschaftsknoten die jeweilige Breite der einzelnen Tanks zu regulieren funktionierte nichtDry
Die ander Idee war es mittels einem Min-Max-Plotanzeige zu machen, aber da bekommt man nur einzelne Punkte statt Rechtecke, wie ich es gern hätte.
Sicherlich wiedermal viel zu kompliziert erklärt für sowas einfaches (siehe Grafik) und da zu noch falsch gedacht....Rolleyes
Vielleicht hat ja jemand ne Idee wie ich es wie in der Grafik zu sehen ist hinbekomme.
22.12.2010, 17:00
NWOmason Offline
Simultator
2012.SP1
Balkendiagramm
also, wenn ich dich richtig verstanden habe, dann meinst du sowas:
Lv86_img
Die Arrays werden mit einem XY-Graph angezeigt. Als Diagrammtyp ist Balkendiagramm ausgewählt.
Beste Grüße,
NWO
Sonstige .vi  Balkenplots.vi (Größe: 7,78 KB / Downloads: 696)
23.12.2010, 09:30 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.12.2010 09:33 von cuber1.)
cuber1 Offline
Balkendiagramm
Hi NWOMASON,
Dir besten Dank zunächst für deine Hilfe!
Kannst du mir evtl. noch sagen, warum er nicht bei 0 anfängt die Plots zu zeichnen? (Siehe Grafik)
23.12.2010, 10:11
Richard Offline
8.6,9.0,9.1,10.0,11.0
Balkendiagramm
weil der Balken bei 5 ist und eine Breite von 5 hat, also bei 2,5 anfängt und bei 7,5 endet.
Gruß Richard
Murphy was an optimist
23.12.2010, 10:25 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.12.2010 10:26 von NWOmason.)
NWOmason Offline
Simultator
2012.SP1
Balkendiagramm
Genau so ist es. Man kann das ganze ein bisschen Aufbereiten, je nachdem, wie man die Anzeige schlussendlich haben will.
Hier nochmal die Verdeutlichung für die Balken [Balken2.png]
Man kann auch auf Umstellen auf Balken mit Abstand [Balken3.png]
Zusätzlich passt sich die Graphik natürlich an, wenn man andere Bereich für die X-Werte verwendet [Balken4.png]
An der Stelle muss man halt ein bisschen rumspielen, bis so aussieht, wie man willSmile
Beste Grüße,
NWO
23.12.2010, 10:26
Balkendiagramm
Ist hier was dabei, was vielleicht weiterhilft?
http://www.labviewforum.de/Balkendiagram-B...ken-t18366.html
23.12.2010, 10:38
cuber1 Offline
Balkendiagramm
Hey, vielen Dank wiedermal für die Unterstützung.
Ab jetzt ist dann wohl wirklich spielen angesagt, denn bald ist ja auch Urlaub :-)
Auf simpelste Idee einfach mal na "Balkendiagramm" in der Suche zu suchen bin ich nicht gekommen, wie ich zu meiner Schande gestehen muss!!! (Zuviel Arbeit vor den Feiertagen..)
Ich wünsche euch schonmal ein schönes Fest und besten Dank für die Unterstützung.
  LabVIEW Balkendiagramm mit Lücken Herrx 5 4.628 18.06.2019 15:41
  Balkendiagramm beschriften Flummy 3 5.497 14.07.2014 15:27
  Balkendiagramm beschriften Hubert R. 4 6.215 05.03.2013 15:54
  Balkendiagramm erstellen Wendigo 6 7.270 12.10.2012 18:37
  Balkendiagramm Tommifx 6 9.546 08.07.2007 18:23
Letzter Beitrag: Tommifx
