Nicht Darstellbare Zeichen erkennen
18.11.2022, 16:27 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.11.2022 16:28 von Philipp_O.)
Philipp_O Offline
21.0
Hallo Leute,
ich möchte einen Hex String in einen ASCII Code umwandeln. Dafür habe ich auch schon einen Code geschrieben. Leider besteht der Hex Code manchmal aus nicht darstellbaren Symbolen wenn er in ASCII umgewandelt wird. wenn der Code aus solchen Symbolen besteht, dann möchte ich den code nicht umwandeln sondern im Hex Format lassen. Gibt es eine Funktion, welche solche Zeichen entdeckt?
Weil dann würde ich etwas in der Art schreiben : Wenn komische Symbole, dann Original String lassen sonst in ASCII umwandeln.
vielen Dank für eure Hilfe
18.11.2022, 23:38 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.11.2022 10:38 von GerdW.)
RE: Nicht Darstellbare Zeichen erkennen
Hallo Philipp,
schau mal in die Comparison-Palette, da gibt es so einiges…
Nachtrag: bitte definiere "komische Symbole" genau! Welche Hex-Codes willst du umwandeln, welche nicht?
21.11.2022, 07:39
Philipp_O Offline
21.0
ich war mir nicht ganz sicher wie ich diese "nicht darstellbaren" Zeichen nennen soll, aber dank deines Hinweises auf die Comparison Palette habe ich genau das richtige gefunden. Mit "printable?" habe ich mein Problem gelöst. Vielen Dank Blush
  Mehrere Spitzenwerte aus einer Messreihe erkennen niklas2016 8 5.436 15.02.2021 14:27
Letzter Beitrag: BNT
Question Regelwert eingependelt erkennen TpunktN 7 5.892 23.04.2019 13:34
Letzter Beitrag: TpunktN
  GS1 Trennzeichen - ASCII Zeichen Andi_89 1 3.733 16.07.2018 15:57
  Was bedeutet dieses Zeichen? dulfried 0 3.299 03.11.2017 14:48
Letzter Beitrag: dulfried
  Grauwerte Kamera Video erkennen BeutelSeb 0 3.323 25.05.2016 10:09
Letzter Beitrag: BeutelSeb
  Tool - VIs ohne Caller erkennen und auflisten achim @ FZK 1 4.521 07.07.2014 08:40
Letzter Beitrag: achim @ FZK
