Defaultwert programmatisch?
08.01.2010, 11:29
gottfried Offline
20**
Hallo
Sehe ich das richtig - man kann einer Control per Programm keinen neuen Default-Wert zuweisen?
Gottfred
08.01.2010, 11:45
Ich wüsste nur den Umweg über eine INI-Datei. Unsure
08.01.2010, 11:51
schrotti Offline
2009 - 2011
Meines Wissens nicht. Eine sich selbst verändernde Executable. Bräuchte die Runtimeengine vllt noch einen Compiler. Dann könnt man aber auch endlich Mathscript dynamisch handeln.
Gruß Julius
Tipp
08.01.2010, 12:32
Schon x-mal im Forum behandelt, z.B. hier:
http://www.LabVIEWforum.de/index.php?s=&am...ost&p=55200
Die InvokeNode:
ist nur ausführbar, wenn sich das VI im Edit-Modus befindet. Also, zur Lauftzeit eines Programms oder VIs geht das nicht.
Nur innerhalb der Entwicklungsumgebung ist dies möglich, wobei du das VI dann per VI-Server öffnen musst.
  Excel: programmatisch Ansicht / Normal -> Seitenlayout anpassen spacz 2 4.519 10.02.2020 09:44
Letzter Beitrag: spacz
  Cluster programmatisch als .ctl abspeichern? dulfried 5 5.306 12.10.2017 14:22
  Auswahlmodus - programmatisch ganze Zeile markieren JATler 7 6.556 11.07.2017 07:58
  Plotlegende programmatisch erstellen um Ereignisse zu erfassen mez15 10 7.596 01.03.2017 16:48
  Control-Referenz programmatisch erstellen? spacz 2 4.147 23.01.2017 11:31
  Dynamische Events programmatisch auslösen AMueller 6 7.034 22.04.2016 07:43
