Zugriff auf "Immer enthaltene" Datei
07.01.2010, 10:35
skywalker Offline
2020
ich habe ein zip-File, welches ich in den Applikationsordner entpacke.
Dieses zip-File liegt im gleichem Verzeichnis wie das VI oder die exe.
Im BD wird unterschieden, ob das VI als exe läuft oder nicht. Dementsprechend wird der Pfad einmal mehr zerlegt.
Nun mein Problem.
Ich erstelle die exe, mit der Option, dass das zip-file "Immer enthalten" ist. Demzufolge lasse ich das zip-File im exe-Ordner weg (ist ja enthalten?!).
Wie kann ich nun auf das zip-File zugreifen?
07.01.2010, 10:49
Schau mal in der Auswahl "Ziele", wo die Zip-Datei abgelegt wird...
07.01.2010, 11:16
skywalker Offline
2020
Ach ja, jetzt wo du es scheibst, wird es mir klar.
Standardmäßig wird im exe-Verzeichnis ein Ordner data angelegt und genau in diesem befindet sich dann die Datei, welche unter immer enthalten ausgewählt wurde.
Hätte ich eigentlich auch selber sehen müssen.
Vielen Dank nochmal.
08.01.2010, 07:08
skywalker Offline
2020
Guten Morgen,
ich habe noch einmal eine Frage zu diesem Problem.
Folgendes Szenario: Es wird eine Executable erstellt, in welcher eine Zip-Datei immer enthalten ist. Diese wird im Unterordner <data> abgelegt. Das funktioniert alles wunderbar. Nun (rein fiktiv) löscht irgend wer diesen Ordner und das Programm findet seine Zip-datei nicht mehr.
Was nun? Kann ich diese irgendwie wieder mit LabVIEW herstellen?
Mein Ziel ist es, vor dem entpacken zu prüfen, ob die Datei überhaupt existiert. Falls nicht ...Sad... dann hab ich wohl PEch, oder??
08.01.2010, 12:16
' schrieb:Was nun? Kann ich diese irgendwie wieder mit LabVIEW herstellen?
Gelöschte Datei wiederherstellen? Das ist ja schon unter Windows schwierig, wenn sie nicht mehr im Abfalleimer liegt. Außer du integrierst das fest in deine Sourcecode.
' schrieb:Mein Ziel ist es, vor dem entpacken zu prüfen, ob die Datei überhaupt existiert. Falls nicht ...Sad... dann hab ich wohl PEch, oder??
Wo ist das Problem? Einfach Fehlercluster auswerten! Wenn beim Öffnen der Datei ein Fehler auftritt, dann existiert die Datei wahrscheinlich nicht. Und unter den Advanced File VIs gibt es doch auch ein VI, das genau das macht!
