Grafische Elemente
03.01.2010, 14:25
Maximilian Offline
Grafische Elemente
Achtung Anfänger!!
ich sollte in einem VI Signalzustände grafisch darstellen z. B eine Brennerflamme; wenn der Brenner an ist sollte die Brennerflamme sichtbar sein ansonsten nicht sichtbar
Zur Lösung sollte ich vermutlich ein grafisches Element einfügen das ich an Signalzustände kopple.
Kann mir jemand ein praktische Beispiel geben wie ich ein solch grafisches Element erstelle und von den Signalzuständen abhängig mache
Ich wäre für einen Tipp dankbar
Gruß max
LV-Version 8.5
04.01.2010, 12:00
Grafische Elemente
du kannst ein bool'sches Element benutzen um AN/AUS Zustände zu visualisieren.
Irgendwoher besorgst du dir ein (Sinn-)Bild einer Brennerflamme und ersetzt damit das entsprechende Bild des bool'schen Elementes. Dann speicherst du dir dein neues Element ab und kannst es in deinem VI benutzen. Das funktioniert dann wie mit einer LED nur das halt die Brennerflamme statt dem grünen Punkt leuchtet.
MfG
SeBa
04.01.2010, 19:46
Grafische Elemente
Ich würd's so machen:
Sonstige .vi  Flamme.vi (Größe: 640,27 KB / Downloads: 402)
Lv80_img
04.01.2010, 22:23
Maximilian Offline
Grafische Elemente
Danke für eure Tipps.
Beide Lösungen sind für mich nachvollziehbar, haben aber für meine Kenntnisse noch kleine Mängel
Ich habe im unten angehängten VI beide Lösungen nochmals im zusammengefasst.
SeBa bei deinem Lösungsansatz habe ich 3 Flammen, für verschiedene Funktionen erstellt , die je nach Anlagenzustand dargestellt werden könnten:
1. Teillast 30%
2. Volllast
3. Störung
Diese 3 Flammenbilder könnte ich übereinanderlegen und je nach Zustand sichtbar erscheinen lassen. Die Störung sollte sichtbar und blinkend dargestellt werden können. Nur das Blinken funktioniert nicht. Wieso ?? oder wie kann ich die Störungsflamme blinken lassen
Y-P bei deinem Lösungsansatz habe ich das Problem, dass das letzte von mir eingefügte Gestaltungselement aus und eingeblendet wird (In meinem Beispiel ist es der Text "Gestaltungselement". Wie kann ich das Einblenden fest an ein Element binden und habe ich auch hier die Möglichkeit das Element sichtbar und blinkend darzustellen??
Für euere Tipps wäre ich wie immer dankbar
Gruß Max
LV Version 8.5
Sonstige .vi  Flamme.vi (Größe: 1,51 MB / Downloads: 282)
05.01.2010, 07:44 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.01.2010 21:24 von jg.)
Grafische Elemente
Ja siehst du....
...hättest du gleich gesagt, dass du mehr als zwei Zustände haben willst, hätte ich dir kein bool'sches Element vorgeschlagen...
Auch hast du meinen Vorschlag nicht wirklich umgesetzt. Du hast nur die LED kleiner geschoben und einfach das Bild der Flamme drübergelegt. Es bleibt aber eine LED.
Und deine LED blinkt auch wie du das willst... nur ist das Bild der Flamme halt nicht die LED... ersetze die Flamme die blinken soll mit einer frische LED und du wirst sehen, die blinkt grün-gelb.
So... ich meinte es folgendermaßen:
1. Rechtsklick > Fortgeschritten > Anpassen
2. in den Anpassenmodus wechseln (=auf den Schraubenschlüssel klicken)
3. Rechtsklick auf das grüne LED Bild > Bildobjekt
-> jetzt siehst du die Bilder der LED für vier Zustände: True, False, True->False und False->True
-> in diesem Kontextmenü stehen dir mehrere Möglichkeiten zur Verfügung, diese Bilder durch Eigene zu ersetzen.
Ich kratz mal ein Beispiel von der Platte:Lv09_img2
Sonstige .ctl  ventil_horizontal.ctl (Größe: 5,62 KB / Downloads: 320)
Ich würde dir eher zu einem Picturering raten, da kannst du alle Zustände reinpacken die du brauchst (OFF, 30%, 100%, Störung).
Störung kannst du ja blinken lassen, indem du mehrfach zwischen dem Zustand Störung und einem leeren Dummyzustand hin und her schaltest.
Wenn es nicht unbedingt blinken muss, nimm halt ein rotes X für Störung, das sollte jeder von einer Flamme unterscheiden können.
MfG SeBa
EDIT:
PS:
Für Markus Bsp. musst du eine 4 an den ersten Index Eingang von Arry indizieren anschließen.
05.01.2010, 08:37
Grafische Elemente
Hier ein Bsp. mit Störung:
Sonstige .vi  Flamme_mit_Stoerung.vi (Größe: 645,33 KB / Downloads: 336)
Lv80_img
05.01.2010, 21:22
Maximilian Offline
Grafische Elemente
Danke ihr habt mir wieder sehr sehr weitergeholfen
SeBa kannst du mir dein Ventil-Beispiel in LV 8.5 hier reinstellen??
Nochmals danke für eure Tipps
Gruß max
05.01.2010, 21:48
Grafische Elemente
Hier ist das Bsp. von Seba:
Sonstige .ctl  ventil_horizontal.ctl (Größe: 5,99 KB / Downloads: 290)
Lv80_img
05.01.2010, 23:35
Grafische Elemente
' schrieb:SeBa kannst du mir dein Ventil-Beispiel in LV 8.5 hier reinstellen??
' schrieb:Hier ist das Bsp. von Seba:
Hab nicht drüber nachgedacht beim uploadHuh
Danke MarkusGuru1
  Labview Projekt - Grafische Oberfläche erstellen otto89 4 9.361 20.05.2011 07:03
Letzter Beitrag: yilung
  Simulationssoftware - VI als grafische Makros NafeZ 3 4.048 07.05.2009 17:32
Letzter Beitrag: kpa
