3D-Surface: Color Ramp
08.12.2009, 09:28
Xaran Offline
LabView 2009
80***
Moin Moin!
Die neuen 3D-Darstellungsfunktionen sind ja prinzipiell eine feine Sache und wie ich finde wesentlich besser als die alten. Aber ein Problem habe ich jetzt leider doch:
Ich möchte eine Farbskala von rot über gelb bis grün, mit den entsprechenden Werten: 0, 20, 40. Ich habe Messungen, die ich als Oberfläche darstellen möchte und alles mit einem Pegel kleiner 20 ist halt nicht gut, bei 40 oder gar drüber sollte das Ganze schön grün sein.
Wenn ich jetzt allerdings über die property-Node die entsprechenden Dinge einstellen will, stolper ich darüber, dass ich nicht direkt die entsprechenden (z-Werte) der Skala eintragen kann, sondern nur einen "Color Ramp Index", mit unschönen Folgen: Denn dadurch wird der höchste Wert des Graphen immer zu grün skaliert, aber wenn er einen Wert hat, der eigentlich im gelben oder roten Bereich liegen sollte, Sprich: Die Color Ramp wird immer über den gerade vorhandenen Wertebereich drübergespannt, was für mich kompletter Unfug ist. Ahrg1
Hat jemand eine Idee, wie man dieses Problem lösen kann?
Schöne Grüße!
09.12.2009, 09:23
unicorn Offline
8.6.1, 2010 - 2012
1994
10xxx
Hast Du schon folgendes probiert: Die Skalierung der z-Achse nicht automatisch sondern fest zwischen 0 und 40 eingestellt?
  3D Curve Graph color and width Alisia 7 8.707 05.05.2015 11:30
Letzter Beitrag: Alisia
  3d-graph surface unter Windows 7 Stargrove1 1 5.226 05.02.2015 22:41
Letzter Beitrag: teegee
  3D Surface mit Kreiskoordinaten transfomieren Pawel2012 15 14.258 07.05.2013 08:22
  3D Surface z-Matrix kaffekarl 4 8.400 20.12.2012 10:20
Letzter Beitrag: kaffekarl
  Probleme mit Surface und Contour beim CWPlot3D smartin23 0 3.705 14.09.2010 13:43
Letzter Beitrag: smartin23
  3D Surface Plot, Color Map anzeigen Aleph1 2 8.863 30.09.2007 18:50
