Thema geschlossen
Mit Visa den FIFO benutzen
11.11.2009, 13:01
Jabbad Offline
Ich möchte über Visa den FIFO meiner Messkarte (u2531a von Agilent) benutzen.
Bisher habe ich nur den Speicher beschrieben und die Karte selbstständig machen lassen.
Mir stellt sich jetzt die Frage, wie mach ich das und worauf muss ich achten?
Es geht darum, die gesendete Kurvenform dynamisch zu verändern. Genauer gesagt, erst mal die Ausgangsspannung
langsam hochfahren.
Bisher habe ich keine Arrays benutzt, weil ich noch keine Ahnung habe, wie das funktioniert und ich habe auch wenig Zeit, um mich da mühsam einzuarbeiten. Gibt es Tutorials, oder Beispielprogramme, wie ich das bewerkstelligen könnte?
Wie immer für jede Hilfe dankbarSmile
Bart
LV 2009
to top
11.11.2009, 15:00
chrissyPu Offline
2014 PDS
da du mit nciht-NI-Hardware arbeitest, wird es wohl eher ein Glücksfall sein, wenn Dir hier jemand helfen kann. Schau doch erstmal in das Manual Deiner Karte und die Doku des FIFOs da... Das wäre der erste Ort, wo ich schauen würde, bevor ich hier was poste...
ch
to top
Thema geschlossen
  2 Channels benutzen Instrument Driver Agilent 3352X mriworld 1 2.648 07.07.2022 14:38
  Serielle Schnittstelle: Unterschied zwischen FIFO-Buffer und VISA-Buffer Exle 4 7.083 23.01.2019 08:07
Letzter Beitrag: Ratio
  Modbus Libary benutzen p4tti 13 13.048 30.08.2016 13:33
Letzter Beitrag: p4tti
  VISA: (Hex 0xBFFF0015) bei VISA read und im VISA Test Panel rick 3 14.247 10.11.2013 12:16
  Com Port benutzen, um Relais zu schalten holographics 11 22.799 06.01.2013 11:09
Letzter Beitrag: Pitt
  FIFO beschreiben, aber wie genau? Jabbad 3 4.060 16.11.2009 20:25
Letzter Beitrag: Jabbad
