Cursor auch beim Diagramm & Stapelplots auch beim Graphen
05.11.2009, 08:31
dimitri84 Offline
Astronaut
2020 Developer Suite
Wenn's das nicht bei 2009 schon gibt ....
Ich könnte sowohl das eine als auch das andere gut gebrauchen.
05.11.2009, 09:23
Ich finde die Funktion entbehrlich, denn es macht sich sowieso nicht gut, wenn man während einer laufenden Datenerfassung, bei der das SV-Diag laufend upgedated wird und die Plots sich verschieben, die Möglichkeit hätte, an irgendwelchen Cursoren herumzufummeln.
Man braucht doch nur eine Taste Ein/Aus, die folgendes macht: Das SV-Diagr wird unsichtber, darübergelegt wird ein gleichgroßer und gleich aussehender SV-Graph - natürlich mit Cursoren. Und der Dateneinhalt muß natürlich mit Eigenschaftsknoten "History" aus dem SV-Diag gelesen und in eine loklae Variable des SV-Graphen geschrieben werden.
Wärend der Cursorbedienung kann dann sogar das SV-Diag im Hinterund weiter upgedated werden.
05.11.2009, 09:41 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.11.2009 09:45 von dimitri84.)
dimitri84 Offline
Astronaut
Die Methode hört sich sehr interessant an!
Zitat:gleich aussehender SV-Graph - natürlich mit Cursoren
Gleich aussehend wird eben schwierig, wenn man einen Stapelplot mit 4 Kanälen hat.
Mein SV-Diagramm wird auch nicht zwingend immer neu akualisiert ... ich nutze es eben nur weils stapeln kann ... eine Art Player.
In diesem Zusammenhang: Wie markier' ich geschickt einen Bereich in Diagramm oder auch nur einen Punkt programmatisch?
05.11.2009, 09:57
Offtopic2
Die Frage hat nichts auf der Wunschliste zu suchen... Für Fragen ist das Forum da.
Gru0 SeBa
  Farbe beim Status blinken über Propertynode einstellen tt-web 3 7.119 02.03.2010 08:55
