Analog Signal und Counter Signal erfassen
29.10.2009, 11:58 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.10.2009 13:40 von A.Berndsen.)
fiedl04 Offline
Italy
hallo!
ich baue zurzeit ein Messdatenerfassungsystem, welches 2 analoge Signale und ein Countersignal erfassen soll! Die 3 Signale sollen dabei zu festgelegten Zeitpunkten (Samplerate, Sampleanzahl) mit dem dazugehörigen Zeitsignal erfasst werden.
Habe bereits ein VI erstellt (unten gepostet), welches funtioniert, jedoch stehe ich nun vor mehreren Problemen:
- Wie bekomme ich zu den gesampelten Daten mein Zeitsignal dazu?
- Wenn ich Samplerate = 1000 und Sampleanzahl = 500 einstelle, so müsste ich jede 0,5 sec. die neuen Daten erhalten.
Das Problem ist nun, dass ich beim Countersignal (Frequenzmessung) jede 0,5 sec. den neuen wert erhalte, jedoch sich die Werte zwischen diesen delta t, auch wenn sie sich in Wirklichkeit ändern, als konstant angezeigt werden. Ich erhalte somit eine Stufenförmiges und kein kontinuierliches Signal.
Ich hoffe, dass mir jemand dabei weiterhelfen kann, da es echt wichtig wäre.
Ich verwende LabVIEW 8.6 und als Hardware NI PCI-6259.
Lv86_img
Sonstige .vi  Datenerfassung_Sampling.vi (Größe: 58,71 KB / Downloads: 495)
  Signal Puls erzeugen und Messen mit USB 6255 Hachiko 10 8.741 27.06.2024 12:49
Letzter Beitrag: Kiesch
  Impulsbreite erfassen mit einem Counter Input gl94 2 2.910 28.09.2022 17:08
  Kontinuierliches Signal erfassen ohne Lücken giwreh 1 2.654 22.09.2022 12:05
  Aus numerischen Werten ein Signal machen Titus85 12 7.796 11.09.2020 16:14
  Frequenzermittlung aus digitalem Signal Verlauf MicroScoop 12 7.954 09.10.2019 06:22
Letzter Beitrag: Achim
  Synchron analog in und Counter Drehzahl Spannung Strom Messung Fehler-201314 StudiFH 1 3.947 02.01.2019 08:55
