Pop-Up Dialog selbst gestalten
05.10.2009, 09:33
WolfiB Offline
711xx
Hallo Users,
ich möchte gerne ein Pop-Up Dialog selbst gestalten. Ähnlich wie der Benutzerdialog mit einer Schaltfläche.
Hierbei soll der Dialog folgende Eigenschaften haben:
Eingänge:
- Dialogbezeichnung (String)
- Anzeigewert1 (Dezimal)
- Anzeigewert2 (Dezimal)
Ausgänge:
- OK-Button
Der Dialog wird durch eine Case-Struktur in einer while-Schleife solange aufgerufen, bis der OK-Button gedrückt wird. Habe schon einiges versucht, allerdings wird der Dialog hierbei elliche male aufgerufen, und reagiert nie auf die Bestätigung des OK-Buttons. Wie wird dies bei den "fertigen" Benutzerdialogen gehandelt, denn die funktionieren, wenn ich so einen an der selben Stelle aufrufe wie mein selbst gestalteten Dialog, den ich über ein Sub-Vi versucht habe.
Danke für Eure Hilfe.
05.10.2009, 09:59
selma Offline
21xxx
Wäre ganz gut, wenn du hier einen Screenschot deines BD machen und hier posten würdest
05.10.2009, 10:07
WolfiB Offline
711xx
Hier mal mein Sub-VI mit Frontpanel und Blockdiagramm.
Darunter wie ich es gerne aufrufen würde. Erst wenn der Button "...beenden" Betätigt wird, soll das Case auf das nächste
Fenster wechseln.
05.10.2009, 11:47
M Nussbaumer Offline
Zarathustra
2009 SP1
Hallo WolfiB
Ich würde dir in diesem Fall zu einer Event-Struktur raten in deinem Sub-VI. Diese wartet solange bis du den Button betätigst und dein Case ändert sich dadurch auch nicht Cool
Das würde ca so aussehen:
Des weiteren würde ich dir raten für deine State-Machine ein Enum zu verwenden, da es wesentlich einfacher zu verwalten ist, als wenn du mit Strings arbeitest Wink
Das würde dann so etwa aussehen
Hoffe das hilft dir weiter ^_^
P.s. Wenn du einen Button betätigen willst, so solltest du ihn als Control definierenWink
05.10.2009, 13:03
.... aber dann bitte nur als "Type-Def".
' schrieb:Des weiteren würde ich dir raten für deine State-Machine ein Enum zu verwenden, da es wesentlich einfacher zu verwalten ist, als wenn du mit Strings arbeitest Wink
05.10.2009, 13:13
Zarathustra
2009 SP1
' schrieb:.... aber dann bitte nur als "Type-Def".
Stimmt hab ich vergessen zu erwähnen ^_^
05.10.2009, 13:27 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.10.2009 13:33 von Lucki.)
Habe mal ein Beispiel gemacht. Das Geheimnis damit es funktioniert ist aber nicht direkt sichtbar, sondern liegt in den richtigen SUB-VI-Einstellungen. (Ikon/Rechte Maustaste, und zwar sowohl das SubVI Ikon im Haupt-VI als auch das Ikon rechts oben des SUB-VI selbst)
Zum Sub-VI: Wie Du siehst, geht es auch ohne Case und ohne While, nicht einmal um die Ereignisstruktur ist ein while-Schleife drum herum.
Lv85_img
Sonstige .vi  Main.vi (Größe: 10,61 KB / Downloads: 423)
Sonstige .vi  SUB.vi (Größe: 10,28 KB / Downloads: 413)
  Programme für unterschiedliche Hardware gestalten MaxP 2 3.991 29.11.2017 09:30
Letzter Beitrag: MaxP
  Farbe und Dialog Größe von "Display Message to User" ändern galilio 6 7.985 29.06.2016 09:55
Letzter Beitrag: galilio
  "Abbrechen"-Knopf im Datei-Dialog ändern Marcusius 1 4.728 10.06.2015 12:49
  Auswahllisten sinnvoll gestalten.... heinrich 1 3.729 25.03.2015 20:50
Letzter Beitrag: bietus
  Windows Dialog "Öffnen mit" Frank M-F 5 6.165 22.01.2015 18:05
Letzter Beitrag: Frank M-F
  Wie führe ich ein subvi in einem Unterpanel wie einen Dialog aus? phoenix6434 5 8.302 05.08.2013 08:49
