Endlosschleife
01.02.2011, 08:18
Ludwig Maier Offline
6.1
Endlosschleife
Hallo Forum,
heute morgen ist mir etwas ziemlich blödes passiert:
Beim Ändern einer While-Schleife in einem VI, welches bei Aufruf sofort ausgeführt wird, habe ich mittels einer Dialogbox mit einer OK-Schaltfläche eine Endlosschleife programmiert. Aus dieser Schleife komme ich nicht mehr heraus. Auch komme ich nicht mehr in mein Diagramm. Natürlich habe ich auch keine VI-Kopie, welche ich noch ändern könnte.
Bisher half nur STRG+ALT+Entfernen zum Abbruch. Aber an mein VI komme ich deswegen ja auch nicht.
Weiß da jemand noch eine Möglichkeit?
Im Forum habe ich dazu leider nichts gefunden.
LM
01.02.2011, 08:29 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.02.2011 08:32 von NWOmason.)
NWOmason Offline
Simultator
2012.SP1
Endlosschleife
Kannst du das Vi nicht einfach über den roten Abort-Button beenden. Oder ist der bei der Ausführung nicht sichtbar?
Beste Grüße,
NWO
@EDIT: Füge das VI mal in ein leeres VI ein. Danach Rechtsklick»Frontpanel öffnen.
01.02.2011, 08:53
6.1
Endlosschleife
Hallo NWO,
vielen Dank für Dein Tip mit dem leeren VI, das funktioniert.
Du hast mir viel Arbeit erspart.
LM
01.02.2011, 08:53
Endlosschleife
Hallo Ludwig,
NWO's Edit ist der offizielle Tipp zum Öffnen von AutoRun-VIs ohne augenblickliches AutoRunSmile
Aber etwas dürftig ist deine Fehlerbeschreibung schon. Wieso kommst du nicht an Blockdiagramm? Ist das Menü ausgeblendet? Hast du das VI modal gesetzt? Usw usf...
01.02.2011, 13:08
6.1
Endlosschleife
Hallo GerdW,
an das Blockdiagramm komme ich wegen der ausgeblendeten Menueleiste nicht.
Das VI ist die Startoberfläche eines umfangreichen Programms, welches ich ändern muß. Auch wenn die Frage für Euch simpel erscheint, für mich war es ein großer Stolperstein. Von Berufs wegen bin ich kein Programmierer, sondern fachfremd. Ich beschäftige mich nur sporadisch mit LabView, deshalb die Frage um Hilfe an das Forum.
Allen einen schönen Tag
LM
  Endlosschleife Stoppen westrocki58 1 3.612 23.06.2014 14:09
  Endlosschleife übergeordnet stoppen zich1011 6 6.781 07.06.2012 14:36
  Serielle Kommunikation ohne Endlosschleife Markus06 1 3.643 26.05.2006 10:44
Letzter Beitrag: eg
  Daten aus Endlosschleife (Wichtig!) unaimed 2 4.400 27.03.2005 11:39
Letzter Beitrag: unaimed
