Digital I/O Drehzahl Messung
15.09.2009, 06:51
Prince Amir Offline
8.6 - 2009
de_en
80809
ich will mit hilfe von LabVIEW eine Drehzahl messung durchführung. Dazu habe ich ein Motor mit dem Drehzahl Sensor, Der liefert Digitales Signal logischerweise.
Wie kann ich diese Mit hilfe von PCI-6024E karte lesen ? bin ratlos !!
Mit der Assistan (Testpanel beim Measurement & Automation) kann ich komischeweise kein saubres signal sehen.mach i da was falsch ? oder kann die karte überhaupt ??
Grüße,
Amir
Coming together is a beginning, keeping together is progress, working together is success.
15.09.2009, 07:56
schrotti Offline
2009 - 2011
http://zone.ni.com/devzone/cda/tut/p/id/4623
Gruß Julius
Tipp
15.09.2009, 11:18
Prince Amir Offline
8.6 - 2009
de_en
80809
hmm..soll ich eigentlich für Drehzahl messung (frequenz durch Counter Kanal oder einfach digitales Signal duch DIO ) aufzeichnen ?
da bin ich verwirrt!! bei Counter zeigt mir DAQ nichts. beim DIO nur 1 und 0 , wenn das Rad dreht..
was heisst das jetzt ?Sad
15.09.2009, 11:38 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.09.2009 11:40 von schrotti.)
schrotti Offline
2009 - 2011
Mit was erfasst du denn die Drehzahl? Wenns ein digitales Signal ist, ist der Counter prädestiniert. Du kannst damit auch gleich die Frequenz messen.
Jetzt noch auf deutsch: http://zone.ni.com/devzone/cda/tut/p/id/7317
Gruß Julius
Tipp
15.09.2009, 14:50
Prince Amir Offline
8.6 - 2009
de_en
80809
als hardware hab ich PCI-6024E. ich hab einfach ein mechanisches konzept. Motor läuft. drehzahl muss anhand induktiver Sensor erfasst werden. wobei 1500 umdrehungen pro minute hat der motor.
i hab die leitungen einmal an DGND und einmal an DIO von der karte. sollte so funktioninen? ich finde bei der karte kein Counter Eingang irgendwie CountOut gibts. und jede menge PFI anschlüsse..
irgendwie mit Osz. sehe i schön das signal (0 und 1 logischeweise wenn das rad dreht.) aber auf dem LabVIEW seite bekomme ich kein sauberes signal. hab das gefühl gibts ausetzer !!
zusammengefasst:
Ich kriege über meine DAQCARD-6024E ein Signal von einem
Inkrementalgeber und würde daraus gern die Frequenz und danach die Drehzahl messen.
kann jemand ein tipp geben. ich lad mal mein ganz einfaches VI.
Version 8.6. DE
Sonstige .vi  test_drehzahl.vi (Größe: 15,95 KB / Downloads: 554)
15.09.2009, 18:40
Prince Amir Offline
8.6 - 2009
de_en
80809
Ich bin leider heute nach mehrfachen Versuches nicht weitergekommen. kann jemand vielleicht ein fertiges VI oder was ähnliches für Digitale Erfassung von Drehzahl mit PCI-6024E hier stellen oder vielleicht zu mein Programm paar tipps geben,was ich falsch mache ??
Verbinde ich überhaupt die leitungen richtig ????? ich verbinde einmal masse mit der kiste und einmal DIO Eingang...!!
Grüße,
Amir
15.09.2009, 19:01
ImExPorty Offline
ein paar Details wären hilfreich,
als Idee:
15.09.2009, 19:12
ImExPorty Offline
und wenn es denn im MAX klappt, wären die NI Beispiele die nächste Zwischenstation:
15.09.2009, 19:56
Prince Amir Offline
8.6 - 2009
de_en
80809
Hallo ImExPorty, danke für deine hilfe.
hm..ich hab bei der karte ein DIO benutzt mit Digital GND und kein PFI/CTR Gate.. soll ich disen eingang nehmen ? und dann gehts ?? und bei der DAQ task lesen dann einfach Freuqeunz messen sowie im beispiel wenn ich richtig verstehe. !??
Grüße,
Amir
15.09.2009, 20:05
ImExPorty Offline
' schrieb:.ich hab bei der karte ein DIO benutzt mit Digital GND bei langsamen digitalen Wechsel, bei denen es nicht auf eine Zeitspur ankommt, wäre dies eine Möglichkeit
und kein PFI/CTR Gate. diese Eingänge haben besondere Eigenschaften bei der Verwaltung und Zusammenfassung der anliegenden Informationen.... siehe die angegeben Links von schrotti
. soll ich disen eingang nehmen ? wäre eine sinnvolle Ausgangssituation
und dann gehts ?? ...wenn sonst alles richtig ist, dann ja
und bei der DAQ task lesen dann einfach Freuqeunz messen sowie im beispiel wenn ich richtig verstehe. !?? jo, ob's einfach wird könnte man noch in Frage stellen aber der Weg ist das Ziel
  Synchron analog in und Counter Drehzahl Spannung Strom Messung Fehler-201314 StudiFH 1 3.877 02.01.2019 08:55
  Drehzahl Drehmoment / Digital Analog zeitsynchron Lucky Rude 3 7.592 03.01.2013 11:20
Letzter Beitrag: Selectah83
  Zeitversatz zwischen Drehzahl- und Winkelmessung js 7 9.450 10.06.2011 15:49
Letzter Beitrag: js
  Frage zur Drehzahl und Laufrichtung einer Bohrmaschine erfassen stauder-trinker 18 16.785 24.05.2011 08:48
Letzter Beitrag: stauder-trinker
  Drehzahl/Drehrichtung erkennen Jo 4 10.829 26.04.2011 12:31
Letzter Beitrag: Jo
  Drehzahl / Counter ohne TTL-Eingang iPaul 5 8.095 29.11.2010 07:38
Letzter Beitrag: 1johleh
