Erzeugung eines digitalen Trigger signals um 2 Analoge Signal per Trigger synchron einzulesen
11.09.2009, 15:46
Meddoc Offline
201x
versuch schon seit paar Tagen einen digitales Tiggersignal auf dem NI USB-6259(BNC) zu erzeugen.
Es würde reichen wenn es so alle 400ms mal kurz ein high-Pegel macht. Das Problem ist das dieser Trigger kontinuierlich laufen soll ohne das man mehr mals die Ausgabe startet.
Bei mir gibt er aber immer nur einmal ein high-Pegel und dann mach er nix mehr, weis aber net so richtig was da falsch läuft. Hoffe Ihr könnt mir da weiterhelfen!
Das Programm ist LabVIEW-Version 8.5 Studentenversion
Danke schonmal im vorraus!
Sonstige .vi  triggersignal.vi (Größe: 31,83 KB / Downloads: 420)
13.09.2009, 18:56
rasta Offline
LabVIEW 2009-2017
' schrieb:Hallo,
im Anhang eine Software-Takt gesteuerte lv85Version, die als Diskussionsgrundlage dienen soll.
Ralf
Sonstige .zip  triggersignal_Soft_RS2.zip (Größe: 30,94 KB / Downloads: 354)
14.09.2009, 08:07 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.09.2009 08:07 von jg.)
Das kannst du mit einer Counter-Ausgabe lösen:
Schau mal im NI-Examplefinder nach den Beispielen zu "Pulse-Train".
15.09.2009, 06:04
rasta Offline
LabVIEW 2009-2017
' schrieb:Das kannst du mit einer Counter-Ausgabe lösen:
OK, danke für das Stichwort.
Ralf
Video Zeitstempel & VISA Trigger Piet1337 14 13.982 11.10.2022 12:10
Letzter Beitrag: Piet1337
  Digitalen Ausgang mit DAQ Simulieren Georg1980 1 3.280 01.07.2021 07:21
  Trigger bei einer Beschleunigungsmessung Devo 3 4.917 09.11.2019 12:17
Letzter Beitrag: Devo
  Trigger über PCI 6133 Karte weiterleiten Rene_AC 7 5.425 09.08.2019 09:09
Letzter Beitrag: Rene_AC
  Hochzählen mit digitalen Eingang TiBu 4 5.290 03.07.2019 08:06
Letzter Beitrag: TiBu
  Synchron analog in und Counter Drehzahl Spannung Strom Messung Fehler-201314 StudiFH 1 3.954 02.01.2019 08:55
