Latch mit eigenem Tastendruck realisieren
07.09.2009, 20:51
flattervieh Offline
2011 Prof. SP1
Hallo, ich weiß die Überschrift klingt etwas abenteuerlich, aber ich habe da ein kleines Problem.
Ich hab hier einen Funktionsaufbau in einem VI der mir Tastendrücke der Tastatur abfragt. Jedoch nicht ganz so wie ich das gerne hätte.
Ich hätte gerne das ich bei drücken von einer Taste eine Variable auf z.B. true gesetzt wird. Das aber nur bis diese ausgewertet bzw weiterverarbeitet wurde, dann wieder auf false, und die dann auch solange auf false bleibt bis diese Taste wieder losgelassen und erneut gedrückt wird.
Ich hab das schon mit dem Latch probiert das es für Boolsche Taster gibt, aber da sind leider keine lokalen Variablen erlaubt. Undecided
Hat da jemand eine Idee dazu? Ich kämpf mir hier grad einen ab daran.
Ich sag schonmal danke für jeden Tip und schöne Grüße :-)
flattervieh
07.09.2009, 21:16
schrotti Offline
2009 - 2011
Ich weiß nicht, ob ichs richtig verstanden habe, abe evtl hilft dir mein Beispiel weiter.
Lv86_img
Sonstige .vi  Taste.vi (Größe: 9,95 KB / Downloads: 324)
Gruß Julius
Tipp
07.09.2009, 21:56 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.09.2009 21:58 von flattervieh.)
flattervieh Offline
2011 Prof. SP1
Erstmal vielen Danke für die Antwort.
Ich habe mir das so ähnlich gedacht, ich will halt eine Fernsteuerung für einen Roboter schreiben, und da will ich halt das einmal "up" drücken eine variable "geschwindigkeit" auf 10 setzt, und jedes weitere drücken diese variable erhöht. "Down" verringert diese variable bei jedem drücken wieder um 10 und geht dann ins negative. Aber ich will nicht, das wenn jemand ständig auf "up" bleibt dann dauernd neue werte generiert werden die dann zur weiteren verarbeitung bereitstehen. Jedes drücken soll eben nur einmal diese Sache ausführen.
Bisher habe ich es so das eine schleife bei jedem durchgang die tasten auswertet und bei jedem durchgang die oben genannte variable erhöht wird. Doch das führt leider dazu das irgendwann so viele Werte im Buffer der seriellen schnittstelle sind, das selbst wenn ich die Tasten wieder los lasse der Roboter noch ewig weiter fährt.
07.09.2009, 22:30
flattervieh Offline
2011 Prof. SP1
Hmm komisch gibt es hier eine zeitliche Begrenzung bis wann man einen Beitrag editieren kann?
Hab hier im Forum nun auch den Thread wieder gefunden aus dem ich meinen bisherigen Aufbau hab.
http://www.LabVIEWforum.de/index.php?showt...amp;#entry14982
grundsätzlich hab ich das auch so aufgebaut, nur mit neuren Methoden und das mit dem "numerisch" hab ich durch eigene Funktionen ersetzt. Nur leider will das eben nicht so richtig. Aber das wird schon, ich bin zuversichtlich :-)
08.09.2009, 07:20
rasta Offline
LabVIEW 2009-2017
im Anhang ein lv85Beispiel.
Ralf
Sonstige .vi  Robot_Num.vi (Größe: 22,6 KB / Downloads: 241)
08.09.2009, 07:43
Achimedes Offline
Oder so.
LV8.6
Achtung. für mehrere Tasten nicht das gleiche VI benutzen. Vi kopieren und umbenennen.
Der ausgang ist nur nach dem ersten durchlauf mit dem Eingang als TRUE auf TRUE danach erst wieder wenn der eingang mal auf FALSE war.
Achimedes
Sonstige .vi  impulseA.vi (Größe: 5,58 KB / Downloads: 273)
08.09.2009, 19:31
flattervieh Offline
2011 Prof. SP1
Vielen Dank für eure Hilfe, damit wird es wohl gehen.Big Grin
Kann mir aber noch einer verraten wie ich einen Boolschen Wert einer Variable auf eine andere Boolsche Variable übergeben kann die wie dieses letzte Latch funktioniert? Die also solange true ist bis sie ausgewertet wurde und dann false wird?
Wenn es da keine einfache Möglichkeit geben sollte werde ich versuchen das mit einem Schieberegister zu umgehen.
08.09.2009, 21:35
flattervieh Offline
2011 Prof. SP1
Hat sich erledigt, hab mir mit der Ereignisstruktur was zusammengebasteltBig Grin
Das Ding gefällt mir, die kann so schön viel :-)
Aber eine Frage hätt ich noch, wie schaffe ich es bei der Ereignisstruktur bei Taste gedrückt und dem Eintrag VTaste mir die Leertaste einzubauen?
  Tastendruck simulieren david126 2 3.945 19.03.2019 13:58
Letzter Beitrag: david126
  Case ausführen bei Tastendruck david126 7 5.967 14.02.2019 22:50
  Durchflussmessung mit Hilfe von Impulsen realisieren MrBenBen 8 7.233 16.03.2016 14:38
Letzter Beitrag: MrBenBen
  Realisieren von drücken. Locke85 6 4.489 11.11.2015 10:10
Letzter Beitrag: Locke85
  Property value(signaling) für digital "latch when released" gottfried 2 4.706 27.03.2015 12:14
Letzter Beitrag: gottfried
  Wert per Tastendruck übernehmen NoWay 3 4.850 25.02.2015 11:48
Letzter Beitrag: NoWay
