Tabellenwerte werden in eine Spalte ausgelesen
26.08.2009, 16:42
Rolfonso Offline
Hl Leute,
ich habe das Problem, das bei mir die Werte, alle in eine Spalte ausgelesen werden.
Datum und Zeit eine Spalte
Zeitakt
Spannung
Strom
insgesamt 4 Spalten, sollten dabei heraus kommen.
momentan werden die gelesenen Informationen und die gemessenen Zahlenreihen in eine Spalte geschoben.
über jegliche Hilfe bin ich Euch dankbar.
viele Grüße
der Ron
LabVIEW 8.6.1
Sonstige .vi  Kennlinienaufnahme1.vi (Größe: 50,68 KB / Downloads: 249)
26.08.2009, 16:48
TSC Offline
LV 2018 SP1
kannst du mal versuchen, dein problem in einem kleinen übersichtlichen beispiel zu verdeutlichen? ich persönlich habe leider keine zeit mich in dein programm zu vertiefen um die passende stelle zu finden.
LG
Torsten
27.08.2009, 12:27
Rolfonso Offline
ich habe als Beispiel eine Messung durchgeführt, und von der Tabelle so wie sie angezeigt wird einen Screenshot gemacht.
v.G.
Ron
LabVIEW 8.6.1
27.08.2009, 16:59
Schwand Offline
Ich komm bei deinem Programm auch nicht ganz durch, da ich auch nur LV 8.5 hab, aber ich könnte mir vorstellen, dass du deine Werte im String einfach nur hintereinander schreibst. Wenn man zB mit "Concatenate Strings" die Strings zusammenführt, kann man da ja immer ein Tab oder Zeilenumbruch einfügen, vielleicht geht das ja bei dir auch....
Grüßle
S.
02.09.2009, 20:44
Rolfonso Offline
Hallo Liebe Leute,
anbei hänge ich die VErsion für LabVIEW 8.5 mit an
viele Grüße
der Ron
Sonstige .vi  Kennlinienaufnahme_27.08.vi (Größe: 106,17 KB / Downloads: 224)
02.09.2009, 21:55 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.09.2009 21:55 von schrotti.)
schrotti Offline
2009 - 2011
Wie du die Strings und Arrays vergewaltigst, um sie irgendwie in die blöde Tabelle zu stopfen, ist schon einmalig. Anbei ein simples Beispiel. Du solltest, wenn du das in deinem Programm umsetzt unbedingt darauf achten, die Tabelle in ihrer Größe zu beschränken. So wies im Beispiel gemacht ist führt es unweigerlich zu einem vollen Speicher.
snip09
Lv86_img
Sonstige .vi  Tabelle.vi (Größe: 9,83 KB / Downloads: 257)
Gruß Julius
Tipp
04.09.2009, 09:45 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.09.2009 10:48 von jg.)
Rolfonso Offline
Hi Schrotti,
danke für die Idee, bei mir zickt das Programm rum. An der Stelle ..... mindestens ein Eingang dieser Funktion, der für deren Funktionsfähigkeit erforderlich ist, ist offen oder nicht korrekt verbunden. Bei deinem Beispiel ist alles korrekt.
Am anderen Ende habe ich soweit alles andere angepasst.
Muss ich in den Eigenschaftsknoten Änderungen vornehmen? HAb schon einiges ausprobiert, der Fehler bleibt.
besten DAnk
der RON
Lv86_img
Sonstige .vi  Kennlinienaufnahme_voltcrange_Tab.vi (Größe: 35,12 KB / Downloads: 237)
04.09.2009, 10:45
schrotti Offline
2009 - 2011
Du musst die Spaltentitel sichtbar machen. Am einfachsten rechtsklick und dann
Gruß Julius
Tipp
04.09.2009, 10:51
Offtopic2
@Rolfonso: Darf ich dich nochmals hieran erinnern:
http://www.LabVIEWforum.de/LV-Version-hoch...d39s-t7949.html
Die PN hierzu hast du scheinbar inzwischen vergessen.
  Mittelwert wenn Werte in erster Spalte gleich marc_ampa 6 5.375 21.03.2022 08:38
Letzter Beitrag: marc_ampa
  1D Array mit einer Spalte von einem 2D vergleich dementsprechend die 2 Spalte sortien Baron 4 5.741 25.10.2018 10:39
Letzter Beitrag: Baron
  Array je nach Wert in einer Spalte auftrennen b.proud 10 10.585 02.05.2016 10:38
  2D-Array nach einer Spalte sortieren wolfmichael 4 11.575 06.02.2014 15:50
Photo Spalte aus Array lesen und in die Spalte des Ausgangsarray schreiben Michael26 3 7.309 23.12.2013 15:16
  2D Array die Erste Spalte auf Gleichheit untersuchen Banana Joe 4 5.015 17.11.2011 14:27
Letzter Beitrag: Banana Joe
