Probleme bei serieller Übertragung zum MCB2300 (ARM)
26.08.2009, 10:01 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.08.2009 10:31 von amin.)
amin Offline
2009, 8.61, 8.51
eigentlich will ich ein 250hz Signal vom PC auf´s MCB2300 übertragen und zurück. Jedoch sind hier alle Versuche bisher gescheitert.
Daher wollte ich jetzt erstmal zur Fehleranalyse ein einfache 25hz Signal (Sägezahn) übertragen, damit ich dieses auch auf dem Board überprüfen kann.
Jetzt habe ich pro Sägezahn (100 Werte) zwischen 3 und 20 Abweichungen vom Sollwert, schon beim Empfang des Boards.
Wäre supernett, wenn jemand mal rüberschauen könnte und eventuell einen Tipp parat hätte.
Gruß & Danke
amin
Lv86_img
Sonstige .vi  PC_v2.vi (Größe: 20,45 KB / Downloads: 265)
Lv86_img
Sonstige .vi  MCB2300_v2.vi (Größe: 11,83 KB / Downloads: 280)
EDIT: Ergänzend muss ich noch hinzufügen, dass der Lese-Buffer nach längerer Laufzeit irrgendwann immer voll wird (obwohl das nicht der Fall sein dürfte). Und das ich generell das Problem habe, dass ich die PC Seite 2 oder 3 mal neustarten muss, bis das Senden/Empfangen richtig funktioniert. Eventuell hat das ja alles einen Zusammenhang.
26.08.2009, 10:42
In Deinem VI könnte es einige Race-Conditions geben. Vielleicht ist das der Grund. Unsure
26.08.2009, 12:05 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.08.2009 12:12 von amin.)
amin Offline
2009, 8.61, 8.51
Meinst Du jetzt bei der synchronisation von Board und PC. Oder meinst innerhalb des PC Programms ?
Beim Programm habe ich an den Schleifen ja das gleiche Timing von 40ms, so solltes es ja eigentlich bei den einfach Operationen keine Probleme in den Ausführungen der einfachen Operationen geben. Oder hast Du da bestimmte stellen im Auge - bin für jeden Tipp dankbar.
Gruß & Danke
amin
26.08.2009, 12:48
Die ganzen loakeln Variablen werden nur weil Du eine Verzögerung von 40 ms eingetragen hast nicht so abgearbeitet wie Du es erhoffst. Schau' Dir mal Semaphoren,... an.
Hier ein Bsp. von NI, das Dir das verdeutlicht.
Sonstige .zip  Multithreading.zip (Größe: 18,33 KB / Downloads: 235)
Lv86_img
26.08.2009, 14:04
amin Offline
2009, 8.61, 8.51
also vielen Dank für das Beispiel.
Also ich habe jetzt mal zum Test nur noch eine PC->MCB2300 Übertragung. So konnte ich auf PC Seite auf die Variablen komplett verzichten. Und auf dem MCB2300 habe ich wie im Beispiel Semaphoren benutzt.
Jedoch gibt´s noch immer genauso viele Fehler wie zuvor.
Hier mal die Files:
Lv86_img
Sonstige .vi  PC_v4.vi (Größe: 14,04 KB / Downloads: 228)
Lv86_img
Sonstige .vi  MCB2300_v4.vi (Größe: 13,44 KB / Downloads: 203)
Gruß & Danke
amin
27.08.2009, 10:47
amin Offline
2009, 8.61, 8.51
anscheind habe ich eien Fehler bei den Semaphoren gemacht - weis leider nur noch nicht was genau falsch ist.
Zumindest bekomme ich wenn ich einfach nur die Semaphoren weglasse, permanent 4 bis 5 Fehler.
Da aber offenbar shon das weglassen der Variablen auf der PC Seite einen erheblichen Vorteil gebracht hat, könnte ich mir nun gut vorstellen das man auch diese Fehler noch auf der Empfangsseite mit Semaphoren entfernen könnte. Nur weis ich nicht, was ich falsch gemacht habe.
amin
27.08.2009, 13:38
amin Offline
2009, 8.61, 8.51
hab das mit den Semaphoren etwas umstruckturiert, jetzt bekomme ich nur noch 2-3 Fehler auf 100 Werte.
Jedoch sollte eigentlich auch eine Fehlerfreie Übertragung möglich sein.
amin
Lv86_img
Sonstige .vi  MCB2300_v7t.vi (Größe: 14,57 KB / Downloads: 211)
28.08.2009, 08:26 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.08.2009 09:48 von rolfk.)
rolfk Offline
alle seit 6.0
2901GG
Niederlande
' schrieb:Hallo,
amin
Lv86_img[attachment=48893:MCB2300_v7t.vi]
Was Du da als Fehler monierst ist ganz einfach fehlende Synchronisation. Einerseits liest Du in einer 4ms Loop neue Werte ein die Du wegschreibst. In einer zweiten Loop liest Du diese Werte mit einem 40 ms Intervall und kontrollierst ob der neue Wert genau 1 grösser ist als der vorige. Wenn dem nicht so ist ist es ein "Fehler". Auf der Host Seite hast Du ein VI das (wahrscheinlich auch mit einem 40ms Timer) jeweils einen neuen Wert schickt. Und nun denkst Du dass 40 ms auf dem Host genau gleich viel ist wie 40ms auf Deinem ARM Controller! O
Wenn Du die Wertepaare bei Deinem Test, immer wenn "Fehler" auftreten, irgendwo sichtbar gemacht hättest, hättest Du gesehen dass entweder bei jedem "Fehler" kein Unterschied war (Deine Testloop ist schneller als die Senderloop auf dem Host) oder einen überspringt (Deine Testloop ist langsamer dann auf dem Host).
Computer sind noch immer nicht standardmässig mit einer Atomuhr verbunden und Dein ARM Controller schon ganz sicher nicht. Dein Test geht ganz einfach von falschen Voraussetzungen aus. Als erstes musst Du mal beide Loops in eine einzige machen. Und dann machst Du Deinen Test in dem Case immer wenn Du 2 Character eingelesen hast. Dann kannst Du das Ganze wahrscheinlich stundenlang ohne "Fehler" laufenlassen.
Rolf Kalbermatter
Rolf Kalbermatter
https://blog.kalbermatter.nl
28.08.2009, 08:54
amin Offline
2009, 8.61, 8.51
vielen vielen vielen Dank.
Hattest mit absolut jeder Aussage recht gehabt. Und jetzt funktioniert´s auch 1A !
Falls später jemand das gleiche Problem haben sollte hier noch das Dank rolfk funktionierende File:
Lv86_img
Sonstige .vi  MCB2300_v8.vi (Größe: 10,47 KB / Downloads: 225)
Danke nochmal !
amin
28.08.2009, 09:21
rolfk Offline
alle seit 6.0
2901GG
Niederlande
Noch eine kleine Verbesserung! Du willst den Case nicht nur ausführen wenn genau 2 Bytes im Buffer sind, sondern immer wenn mindestens 2 Bytes im Buffer sind, dann aber natürlich nur immer 2 Bytes lesen.
Rolf Kalbermatter
Rolf Kalbermatter
  Überlauffehler bei serieller Schnittstelle DominikPl 14 12.036 29.05.2018 11:51
Letzter Beitrag: Kiesch
  Übertragung Messwerte Oszilloskop → LabView pv-student 2 6.996 19.02.2018 08:32
Letzter Beitrag: xxokiehxx
  Fehlermeldung bei serieller Schnittstelle Lab-Girl 3 6.268 02.02.2016 17:12
Letzter Beitrag: IchSelbst
  Synchrone Datenerfassung von Serieller Schnittstelle und DAQ darkbeppo 5 7.408 17.12.2014 12:46
  Konfiguration von serieller Schnittstelle funktioniert erst das 2. Mal machfax 11 11.404 08.01.2014 13:51
  Probleme bei der Datenkommunikation mit serieller Schnittstelle Prama 9 8.936 26.02.2013 10:02
Letzter Beitrag: Prama
