Verzögerung in Sequenzstruktur
05.08.2009, 21:46
oracle Offline
ich habe ein kleines Anliegen, vieleicht kann mir ja jemand weiterhelfen.
Ich möchte in eine eine Sequenzstruktur eine Verzögerung einbauen und zwar z.B. so, dass zwischen der einen und der darauffolgenden Sequenz eine bestimmte Anzahl von Sekunden gewartet wird. Ist dies möglich ohne die zeitliche gesteuerte Sequenz zu nutzen? Wenn ich einen Rahmen eine Verzögerung einbaue funktioniert dies lieder nicht.
Wäre schön, wenn mir jemand ne Info geben könnte ob, und wenn ja wie das funktioniert.
Vielen Dank schonmal,
Martin
05.08.2009, 22:42
TSC Offline
LV 2018 SP1
Eigentlich würde ich jetzt sagen: einen Rahmen dazwischen und ne verzögerung rein, aber das geht bei dir ja nicht.
wie wärs also mit einem upload damit wir mal untersuchen können warum es nicht geht?
LG
Torsten
06.08.2009, 07:34
Andora Offline
vieleich kann das Beispiel helfen :
(Lv86_img)
Gruß,
Daniel
Sonstige .vi  Unbenannt_1.vi (Größe: 6,28 KB / Downloads: 421)
Gruß,
Daniel
06.08.2009, 08:22 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.08.2009 08:24 von Lucki.)
' schrieb:Wenn ich einen Rahmen eine Verzögerung einbaue funktioniert dies lieder nicht.
Wenn Du in einem Rahmen ein Wait t1 drin hast, und außerdem ein Programm P mit der Ausführungszeit t2, dann ist die Gesamt-Auführungszeit - wegen der parallelen Abarbeitung - die kürzere der beiden Zeiten. Man könnte also auch sagen, wenn t2>t1 ist, dann "funktioniert das Wait nicht".
Wenn du wünschst, daß die Gesamt-Auführungzeit immer t1 + t1 sein soll, dann mußt Du einen zusätzlichen Rahmen nach dem Programm P anlegen, in dem sich nur die Uhr befindet.
  beenden von Flache Sequenzstruktur Mido 24 13.551 01.12.2014 13:12
  Bool mit Verzögerung Tobi.KT 39 25.475 29.01.2014 10:38
  Wert einlesen und mit Verzögerung vergleichen Andy_B 2 4.710 09.12.2011 07:42
Letzter Beitrag: Andy_B
  gestapelte Sequenzstruktur greglemond 2 5.288 19.03.2009 13:39
Letzter Beitrag: abrissbirne
  Verzögerung Osis 3 4.965 18.02.2009 07:29
Letzter Beitrag: Osis
  Gestapelte Sequenzstruktur, gemeinsame LED außerhalb der Sequenz dali4u 8 8.494 14.08.2008 10:56
Letzter Beitrag: dali4u
