Nach 250 Stunden, Fehler 50352
23.07.2009, 06:54 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.07.2009 06:58 von steffenm.)
steffenm Offline
habe ein Proramm für ein Langzeitmessung geschrieben.
Nach 250 Stunden bekamm ich folgende Fehlermeldung:
"50352 ist bei DAQmx Read....aufgetreten
Mögliche Ursachen:
Der angeforderte Speicher konnte nicht zugewiesen werden."
Meine Datenerfassung sieht so aus:
Was habe ich falsch gemacht? Außer das der Bedingungsanschlus nicht verdrahtet istSmile
23.07.2009, 08:07 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.07.2009 08:08 von Lucki.)
Ungewöhnlich ist auf alle Fälle, daß der Sample-Takt, und damit die Puffergrößer für kontinuierliches Lesen (1000), beim Lesen jeder Sample, also alle 100ms, neu konfiguriert wird. Das VI gehört selbstverständlich vor die Schleife.
26.08.2009, 22:25
Newton2k1 Offline
Developer Suite -> immer die neueste :-)
' schrieb:Hallo,
Mögliche Ursachen:
Unter einem wesentlich schwächeren System mit W2k oder gar nur WNT hatte ich mal das Problem, dass die Anzeige, ein Graph, nach einigen Wochen einfach zuviel RAM verbraucht hat. Ich habe sie dann nach jeder Schicht, d.h. nach jeweils 8h geleert (mit einem leeren cluster gefüllt) und damit alle Probleme wie Trägheit des Systems sowie abnormalen Speicherverbrauch und Abstürze eliminiert. Das Wegschreiben der Daten auf die Harddisk war eh viel öfter und man hatte alle Daten sowieso im File und konnte später alles beliebig auswerten.
Es macht keinen Sinn mehr als 2000 Punkte auf einem normalen Bildschirm anzuzeigen da der ja eh nicht viel mehr Pixel in der Breite hat.
  LV Absturz nach ca. 11 Stunden, letzter Wert "NUL" - Was tun ? bernysberny 9 5.642 17.03.2012 19:39
Letzter Beitrag: bernysberny
  Create 2 Task, Fehler nach Start Task Martin Heller 1 4.918 09.09.2011 14:26
Letzter Beitrag: illuminus
  Fehler nach Update Lex 5 4.968 20.02.2009 16:09
