Dringend: Ursache fuer LabVIEW-Absturz?
07.07.2009, 17:56
SteffenSI Offline
Wenn ich mein Projekt versuche zu starten, stuerzt LabVIEW ab. Ich weis auch wo der Fehler herkommt (bzw. was ich gemacht habe damit es soweit kommt), kann es mir aber nicht erklaeren, noch den fehler beheben.
Und zwar habe ich lediglich einige neue klassen als Cluster gebuendelt einer bereits bestehenden Klasse als Eigenschaft zugewiesen. Wenn ich das im programm mache ist es kein Problem, ich kann fehlerfrei daran weiter arbeiten - sobald ich LabVIEW aber beende und wieder versuche neu zu starten kommt die allgemeine fehlermeldung (sofort nach dem versuch das projekt zu laden):
"LabVIEW 8.6 Development System has encountered a problem and needs to close. We are sorry for the inconvenience."
warum fuehrt das dazu das ich LabVIEW nciht mehr starten kann? Irgendeine idee?
Gruesse Steffen
07.07.2009, 17:58
Ich habe zwar keine Idee warum, aber du kannst Mass Compile versuchen.
07.07.2009, 18:48
SteffenSI Offline
' schrieb:Ich habe zwar keine Idee warum, aber du kannst Mass Compile versuchen.
ok. dann bekomme ich jede menge meldungen wie:
### Bad subVI: "microscope.lvclass:init.vi" Path="D:usersilligtestclassesmicroscopemethodsinit.vi"
mir ist nicht klar was ich dann machen soll. das problem geht leider nicht weg.
gruss steffen
07.07.2009, 18:52 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.07.2009 18:53 von eg.)
Dann würde ich versuchen dieses eine VI zu öffnen. Ob das Problem gerade bei diesem VI auftritt? Benutzt du DLLs in diesem VI? Wenn ja, dann würde ich nach einem Update der Treiber-DLL suchen. Kann das sein, dass dein Mikroskop angeschlossen werden soll damit sich der Treiber initialisieren kann.
Ansonsten würde ich mich an den Hersteller des Treiber oder auch direkt an NI wenden.
07.07.2009, 19:10
SteffenSI Offline
Vllt. noch wichtig zu erwaehnen: Indem ich die neuen Klasse der alten als Eigenschaft verpasse, haben die beiden klassen wechelseitigen Zugriff aufeinander - die neuen Klassen koennen also auch auf die alte zugreifen, welche wiederum als eigenschaft eine referenz auf die neuen in sich traegt.
Kann es daran haengen? Aber eigentlich sollte das ja moeglich sein...
07.07.2009, 19:34
Also ich habe schon öfters eine Klasse mit Array aus anderer Klasse als Eigenschaft benutzt, nur das mit der Referenz habe ich nicht ganz verstanden. Referenz von was?
07.07.2009, 19:57
SteffenSI Offline
Entschuldige. Referenz einfach nicht beachten. Wenn man einer Instanz einer Klasse eine andere instanz einer anderen klasse mitteilt, dann ist das doch wie eine referenz auf diese Instanz, oder? Aber wir meinen glaub dasselbe, also beachte das "referenz" am besten nicht.
hast du es auch schon mal probiert, das beide klassen voneinader wissen?
gruss
  Absturz von Applikation wegen Fehler in lvrt.dll dereinzug 5 3.053 20.10.2023 11:06
Letzter Beitrag: Martin.Henz
  Benötige dringend Hilfe ! UJ911 1 2.902 28.10.2020 09:05
  Absturz von LabView 2016 MarcoN 9 5.279 21.07.2020 09:15
Letzter Beitrag: MicroScoop
  Mehrfacher Absturz von LabView 2010 Sade 3 3.515 24.09.2018 14:46
  Absturz bei Öffnen eines sub VI oe-ms1 7 6.103 19.03.2018 06:58
Letzter Beitrag: oe-ms1
  Ursache für schwarzen Rand unten und rechts im Frontpanel? Kasi 4 5.619 25.08.2015 10:23
