Optionsfeld (System) umfärben
16.06.2009, 06:59
sccompu Offline
kann man die Optionsfeld-Farbe (der innere grüne Punkt) mittels Eigenschaftsknoten umfärben?
Ich erhalte nur eine Fehlermeldung.
Vielen Dank für eure Antworten.
Christian
16.06.2009, 07:39 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.06.2009 07:46 von Lucki.)
Im Optionsfeld befinden sich ganz normale boolsche Elemente, und alles was sich mit Eigenschaftsknoten machen läßt sich auch mit den boolschen Elementen im Optionsfeld machen.
Alledings gleichen die Optionsfelder eher den Clustern als den Arrays: Wenn man bei einem Array die Elementeigenschaft ändert, gilt das für alle Arrayelemente. Bei Clustern hingegen muß man sich um jedes einzelne Element kümmern, und das Gleiche gilt auch für Optionsfelder.
Was viele nicht wissen: Das - wie ich finde - recht besch..(eidene) originale Element im Optionsfeld läßt sich ersetzen durch jedes andere boolsche Element, wodurch das Optionsfeld bedeutend attraktiver wird.
Und noch ein Trick: Das Optionsfeld läßt sich unsichtbar machen (klassische Ansicht/transparent). Auf diese Weise lassen sich z.B zwei Tasten auf dem FP, eine links oben, die andere rechs unten, miteiander verknüpfen, ohne dass man äußerlich sieht, daß sie sich gemeinsam in einem Optionsfeld befinden.
16.06.2009, 07:57
sccompu Offline
Hallo Lucki,
danke für deine Antwort.
Ich habe mal ein Vi angehängt.
Ist das so auch lösbar? (mittels Eigenschaftsknoten)
Christian
Sonstige .vi  Optionsfeld_LV86.vi (Größe: 9,82 KB / Downloads: 265)
16.06.2009, 08:32
rasta Offline
LabVIEW 2009-2017
hallo christian,
so wie es aussieht nein weil system-Radio Button.
alternative classic-Palette "round radio button" der jedoch etwas un"round"er ist.
Ralf
Lv86_img
Sonstige .vi  Optionsfeld_LV86_2.vi (Größe: 11,13 KB / Downloads: 270)
16.06.2009, 08:35 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.06.2009 08:39 von Lucki.)
' schrieb:Ist das so auch lösbar? (mittels Eigenschaftsknoten)
Da stehe ich selbst auf dem Schlauch. Bei mir funktioniert auch nur der Lesezugriff auf die Farben des Elementes, nicht aber der Schreibzugriff, obwohl das lt. Beschreibung der Eigenschaft möglich sein sollte. Keine Ahnung warum. Habe auch nicht richtig verstanden, warum es da 4 Sätze mit Farbpaaren gibt.
Das hat aber nichts mit dem Optionsfeld zu tun, sondern es scheitert am boolschen Element selbst, auch ohne Optionsfeld. Vielleicht kann es jemand anderes lösen oder zumindest erklären, warum es nicht geht.
16.06.2009, 08:54
also bei den System-Elementen kann man gar nichts ändern! Das hat rasta ja schon gesagt!
Die vier Farbsätze kommen von den normalen Push-Buttons, da gibts die Zustände "Nicht Gedrückt", "auf dem Weg nach Gedrückt", "Gedrückt" und "auf dem Weg nach nicht Gedrückt", also zwei Endzustände und zwei Übergangszustände. Und damit das auch wartbar ist, gelten diese Möglichkeiten für alle Eigenschaftsknoten von allen booleschen Elementen, auch wenn man es zu eigentlichen Darstellung nicht benötigt!
Achim
16.06.2009, 09:11 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.06.2009 09:28 von Lucki.)
' schrieb:also bei den System-Elementen kann man gar nichts ändern! Das hat rasta ja schon gesagt!
(Zum Ausrufungszeichen: Die Beiträge wurden parallel verfasst.)
Gut, aber ein kleine Frage bleibt noch: Dieses System-Element hat bei "True" einen schwarzes Punkt. Wieso ist dieser Punkt bei Christian grün, obwohl sich die Farbe doch nicht ändern lassen soll?
16.06.2009, 09:31
Vermutlich weil er XP-Look verwendet und du "klassische" Windows-Ansicht!
16.06.2009, 09:44 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.06.2009 09:47 von Lucki.)
' schrieb:Vermutlich weil er XP-Look verwendet und du "klassische" Windows-Ansicht!
Ja, genau, ich wußte gar nicht, das dieser Unterscheid durchschlägt auf Ansichten von LabVIEW-Elementen.
Was ich zu den 4 Farbsätzen vergessen hatte zu fragen: Die 2 Farbsätze für True und False - OK. Aber die beiden Übergänge True/False und umgekehrt sind doch, wenn überhaupt, Mikrosekunden-Zustände, wann machen denn diese Farbsätze jemals einen echten Sinn? Vielleicht bei Latch-Elementen, wenn der Button zwar gedrückt, aber noch nicht gelesen wurde?
16.06.2009, 11:53
' schrieb:Vielleicht bei Latch-Elementen, wenn der Button zwar gedrückt, aber noch nicht gelesen wurde?
Schau dir mal die Schaltzustände "Latch/Switch when Released" an, da siehst du die vier Farben.
Bei einem System-Button sind hierfür sogar andere Picture-Items hinterlegt, da sieht man es auch optisch bei der Betätigung.
  NI System API RT and NI System API Windows 32 bit, helm 1 4.836 11.12.2015 13:30
  Casestruktur mit Optionsfeld mrgigi 12 10.947 13.10.2015 08:58
  Optionsfeld "sperren" suse224 3 6.922 28.10.2011 12:46
Letzter Beitrag: suse224
  Boolesches Array wie Optionsfeld behandeln. koepie 5 7.700 10.03.2011 14:41
Letzter Beitrag: SeBa
  Optionsfeld aus Cluster lesen Labneuling 3 6.670 08.07.2010 13:57
  Optionsfeld LABVIEW_NEU 3 8.945 03.06.2009 12:53
Letzter Beitrag: LABVIEW_NEU
