Probleme bei Speicherung der Messwerte.
07.05.2009, 10:15
halle76 Offline
habe ein Problem. Und zwar messe ich eine Zeit lang Werte und nach erreichen eines Kriteriums Speicher ich die Daten ab.
Habe dazu ein Express VI genutzt (Messwerte in Datei Speichern).
Es funktioniert auch Tadellos bis:
Ich erreiche mein Kriterium, Fenster popt auf, gebe den Namen ein und die Daten werden abgespeichert.
aber:
Ich erreiche mein Kriterium, Fenster popt auf, sage aber hier Abbrechen.
Werde noch mal gefragt: Sind sie sicher? Auch hier drücke ich auf "nicht speichern"
Ab diesem Zeitpunkt kann ich bei folgenden Messungen nicht mehr speichern.
Versuche noch den Teil des VI´s hoch zuladen. Benutze LV8.5. Habe auf dem Internetfähigen Rechner kein LV.
Werde aber den Beitrag dann editieren.
Hat jemand eine Idee? Habe auch schon versucht den Fehler (Ausgang)auf verschiedene Arten zu verbinden.
Auch dies führte zu keiner Besserung.
Freue mich über jegliche Arten von Hilfe.
Danke schon mal
Marcus
07.05.2009, 18:28
Ich würde auf das ExpressVI verzichten, man hat schon von Problemen in Zusammenhang mit genau diesem VI gehört.
07.05.2009, 19:41
ImExPorty Offline
Hallo halle76,
nicht das ich um den Ruf der Express-VI's besorgt bin....2hands
aber so könnte es funktionieren
kannst Du ja mal Testen und prüfen was bei Dir anders konfiguriert ist
Lv85_img
Sonstige .vi  halle76_Speicherproblem_lv85.vi (Größe: 159,03 KB / Downloads: 181)
viel Erfolg
12.05.2009, 13:03
halle76 Offline
Vielen Dank für die Hilfe.
Habe es Umgeändert und habe nun keine Probleme mehr damit.
Super!!!!
  System wird träge bei Messdatenerfassung und Speicherung in Echtzeit chris_kit 4 4.853 13.06.2019 14:13
  Speicherung von Daten via TDMS DM_94 7 6.138 30.08.2018 11:43
  Daten Speicherung in CSV ziarehmann 15 14.825 05.07.2017 11:05
Letzter Beitrag: ziarehmann
  definierter Dateipfad für Speicherung yokokudo 24 19.386 17.01.2017 17:50
  [Anfänger] TDMS-Speicherung deaktivieren Messie 4 5.311 29.11.2013 18:37
Letzter Beitrag: Messie
  Speicherung von Messdaten/Signalverlauf Bernhart55 3 5.648 27.08.2013 05:58
Letzter Beitrag: NWOmason
