Thema geschlossen
Eigenschaften von Array-Elementen ändern
06.05.2009, 16:02
Jolly Jumper Offline
ich würde gerne in einem Array of Bool die Eigenschaften der einzelnen Buttons separat ändern. Z.B. der Button 1 soll sichtbar sein, Button 2 ,3,4 dagegen unsichtbar. Bis jetzt habe ich es lediglich geschafft, die Wert-Eigenschaft zu schreiben. Wenn ich statt der Wert-Eigenschaft die Sichtbar-Eigenschaft setze, werden alle Elemente des Arrays unsichtbar. Gibt es da einen Trick, oder geht das einfach nicht?
Gruß Gerhard
Sonstige .vi  Array_Element_Properties.vi (Größe: 12,36 KB / Downloads: 197)
to top
06.05.2009, 17:06
Bruno Offline
Hallo Gerhard,
ich denke nicht, dass das geht. Ein Array ist ja gerade ein Container von Controls mit gleichen Eigenschaften (außer natürlich dem Value).
Du könntest Dir ein Array von Referenzen auf einzelne Controls erstellen...
Bruno
Labview 2009 englisch / RT / FPGA / Control Design und Simulation
cRIO
Diadem-Forum.de
to top
06.05.2009, 17:23
' schrieb:Gibt es da einen Trick, oder geht das einfach nicht?
' schrieb:ich denke nicht, dass das geht.
Ich verstärke mal die Antwort von Bruno, sie ist nämlich 100-pro korrekt. Das geht bei einem Array definitiv nicht!
Wenn du sowas machen willst, musst du dir was anderes überlegen (z.B. Cluster statt Array).
to top
08.05.2009, 09:47
Vielen Dank an euch beide für die schnelle Antwort.
Das war im Grunde auch meine Vermutung.
Grüße Gerhard
to top
Thema geschlossen
  Auf Eigenschaften eines Textrings zugreifen, der eine Array-Indexanzeige ersetzt Horst 4 4.137 08.08.2019 08:00
Letzter Beitrag: Horst
  Gruppieren von anderen Frontpanel Elementen mit Tab Control Ksanto 5 5.333 20.09.2017 08:22
Sad Texthintergrund von Elementen eines Arrays dynamisch ändern hajos118 3 5.211 04.05.2017 10:37
  Drop-Down Menü zum (de)aktivieren von GUI-Elementen Atlaspremier 11 10.761 12.07.2016 12:10
  Boolean Array Farbe ändern TDO 12 11.045 14.06.2016 16:34
Letzter Beitrag: Freddy
  Array Elementweise einlesen und mittels Schwellwert ändern DaniusM 9 6.658 05.01.2016 11:32
Letzter Beitrag: ThomasS.
