Umgebungsvariable Inhalt anzeigen
23.11.2010, 18:02
Sancezz Offline
Hallo Leute eine kurze Frage wie kann ich schnell den Inhalt der umgebungsvariable anschauen ohne das ich jetzt ein Vi Programmieren muss?
23.11.2010, 18:53
Start-> Programme -> National Instruments -> Distributed System Manager
23.11.2010, 20:37 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.11.2010 20:38 von Matze.)
Matze Offline
7xxxx
' schrieb:Start-> Programme -> National Instruments -> Distributed System Manager
Der ist auch direkt über Tools/werkzeuge -> DSM aus LabVIEW aufrufbar. Nur als Tipp.
24.11.2010, 08:36
Sancezz Offline
Danke jungs aber wie bekomme ich die Variablen die ich in meinem Projekt gemacht habe in den DSM?
24.11.2010, 09:06
Hallo Sancezz,
Zitat:wie bekomme ich die Variablen die ich in meinem Projekt gemacht habe in den DSM
Musst du nicht.
Die Umgebungsvariablen liegen im Netzwerk vor, entweder läuft auf deinem Rechner ein entsprechender Server oder auf einem anderen Rechner im Netzwerk. Dort holt sich der DSM die Werte ab...
24.11.2010, 09:50
Sancezz Offline
Sorry das ich nachfrage aber bin in dieser sache noch ein Neuling. Kannst du mir das genauer erklären wie einen Server auf dem Rechner laufen lassen??? Ich habe meine Umgebungsvariablen so eingestellt das ich Variablentyp: Einzelprozess habe.
24.11.2010, 09:51
Hallo Sancezz,
Zitat:wie einen Server auf dem Rechner laufen lassen?
Das erledigt LabVIEW für dich im Hintergrund, da musst du dich nicht drum kümmern. Hast du schon mal den DSM gestartet und reingeschaut?
24.11.2010, 10:14
Sancezz Offline
Ja hab ich aber ich sehe da meine Umgebungsvariablen nicht....
unter localhost habe ich System und Var aber unter beiden sind nicht meine Variablen.
24.11.2010, 10:24
"Var" unter Localhost, da hast du aber schon mal eine Shared-Variable erstellt und veröffentlicht.
Mglw. ist der Prozess gestoppt worden, wobei in der Regel so eine Shared Variable erhalten bleibt.
Schau dir das Ganze mal an, nachdem du die Shared-Variable per VI veröffentlicht hast.
Oder lad einmal dein Projekt hoch...
24.11.2010, 10:45
Sancezz Offline
Ok aber wie kann ich die Shared-Variable veröffentlichen? Reicht es nicht das ich die in meinem Projekt erstellt habe?
  Inhalt einer Baumstruktur über Methodenknoten speichern funktioniert nicht... enone 2 3.887 10.05.2019 10:19
Letzter Beitrag: enone
  Inhalt von einen x.vi in einem anderen Y.vi auslesen galilio 2 3.695 05.09.2016 12:45
Letzter Beitrag: galilio
  Umgebungsvariable ThomasMüller 14 14.905 07.07.2016 15:06
Letzter Beitrag: lab-falballa
  Fenster an Inhalt anpassen steuermann 5 5.528 25.10.2013 14:15
Letzter Beitrag: steuermann
  Inhalt eines Arrays in ein anderes Array übertragen Andreas-S 1 4.337 27.04.2010 19:43
Letzter Beitrag: sirld
  SubVI durch den Inhalt ersetzen dali4u 3 4.169 03.03.2010 10:20
Letzter Beitrag: IchSelbst
