Cluster mit Indicator zu Control machen und andersrum?
03.04.2009, 10:09
SayAnything Offline
Hallo zusammen.
Ich steh mal wieder vor einem Problem und wollte euch fragen ob ihr ne Idee habt, bzw. ob es überhaupt möglich ist.
Ich hab auf meinem Frontpanel zwei Cluster, eins ist mit 10 Numeric Indicator (Eingabe der % des Anteils einer Periode) und das andere mit 10 Numeric Control (Ausgabe der jeweiligen Zeitdauer) ausgestattet.
Nun würde ich gern per Button den Indicator-Cluster in ein Control-Cluster wandeln und das Control-Cluster in ein Indicatort-Cluster. Damit ich entscheiden kann ob ich die Zeiten direkt eingebe oder den prozentualen Anteil an der Periode.
Hab schon geschaut ob ich über das ändern des "Unit Labels" was machen kann, jedoch finde ich keine ANsteuerung wie man diese Labels ändern kann (durch einen Button o.ä.).
Hat vielleicht jemand ne Idee?
Vielen Dank für eure Hilfe und ein schönes Wochenende!
Beste Grüße,
Alex
03.04.2009, 10:29
Also ein Indicator ist immer eine Ausgabe und ein Control ist immer eine Eingabe (und nicht andersrum, so wie du geschrieben hast)...zur Laufzeit kannst du das nicht ändern...du könntest aber eine Vertauschung durch je zwei Cluster auf einem TabControl machen...das machst du transparent und schaltes zwischen den beiden Seiten per Knopfdruck um
03.04.2009, 10:31
Geht zur Laufzeit nicht!
Mach aus beiden Clustern Controls. Du kannst dann per Button entscheiden, in welchem du Eingaben machen willst. Den einen setzt du per PropertyNode "Disabled" auf "Enable", den anderen auf "Disable, dann kannst du im zweiten nichts mehr editieren.
Übertrag der umgerechneten Werte von einem zum anderen machst du dann per Local Variable.
03.04.2009, 10:56
RoLe Offline
3. Möglichkeit:
Anstelle von Tabs oder Enable/Disable, kannst du die beiden übereinanderlegen und mit *Visible* umschalten.
03.04.2009, 11:33
SayAnything Offline
Vielen Dank ihr Drei!
Hab die Lösung von Jens übernommen und sie funktioniert perfekt!
@Role: Es sollten jedoch beide sichtbar sein. Weil im jeweils anderen die berechneten Werte erscheinen sollen.
Danke nochmals!
Beste Grüße,
Alex
  Elemente Cluster in Cluster ansprechen simcum 3 4.031 02.10.2023 10:49
Letzter Beitrag: th13
  String Control und String Indicator zeigt Kauderwelsch HIMI 5 6.033 26.01.2018 09:35
Letzter Beitrag: HIMI
  Scale Control with Tab Control GT123 6 6.621 08.12.2016 12:42
  Element in Cluster of Array of Cluster ausblenden R.Fuertig 4 7.430 26.09.2016 07:47
  String Indicator zu Label anpassen galilio 11 9.281 22.06.2016 16:59
  Pfad Indicator anpassen TDO 5 5.248 21.09.2015 13:51
